Ни с того ни с чего засветилась лампа ОЖ. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14718 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 15.05.2010 21:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ни с того ни с чего засветилась лампа ОЖ. |
А умелец то подписался |
Автор: | qwerty [ 15.05.2010 23:48 ] |
Связь лампочки перегрева с вентиляторами |
Автор: | SergPU [ 16.05.2010 5:42 ] |
qwerty, Интересное решение -лампочка загорается при перегорании одного из предохранителей F55 или F56 |
Автор: | smirnovv [ 16.05.2010 15:46 ] |
все подтвердилось: один предохранитель 30А сгорел спасибо всем за помощь |
Автор: | smirnovv [ 23.05.2010 22:31 ] |
а вот теперь опять у меня проблема ... через 2 дня после замены предохранитель опять сгорел.... поставил новый. где искать, что проверять? почему сгорает? ps в оба раза был жаркий солнечный день, жарко в салоне, жарко под капотом. даже рециркуляция автоматом включилась, чтобы салон охладить быстрее.... |
Автор: | vinnivinni [ 24.05.2010 11:01 ] |
smirnovv писал(а): а вот теперь опять у меня проблема ... через 2 дня после замены предохранитель опять сгорел.... поставил новый. где искать, что проверять? почему сгорает? ps в оба раза был жаркий солнечный день, жарко в салоне, жарко под капотом. даже рециркуляция автоматом включилась, чтобы салон охладить быстрее.... Не выдержало нагрузки. Надо пройтись по устройствам, которые в тот момент жрали питающие токи. |
Автор: | smirnovv [ 3.06.2010 17:20 ] |
итог: клинит правый вентилятор, в результате горят предохранители. |
Автор: | vinnivinni [ 3.06.2010 17:39 ] |
smirnovv писал(а): итог: клинит правый вентилятор, в результате горят предохранители. Успешная постановка диагноза - 50% общего успеха. Пропёллер на разделку-смазку-сборку, может ишо спасешь. |
Автор: | smirnovv [ 3.06.2010 22:52 ] |
vinnivinni писал(а): smirnovv писал(а): итог: клинит правый вентилятор, в результате горят предохранители. Успешная постановка диагноза - 50% общего успеха. Пропёллер на разделку-смазку-сборку, может ишо спасешь. скорее всего не спасти(. наверно подшипник рассыпался, потому как там все хрустит при вращении карлсона |
Автор: | smirnovv [ 5.06.2010 22:42 ] |
может кто подскажет, как открутить испаритель от корпуса карсонов??? там два винта стоят, которые настолько прикорели, что невозможно выкрутить, да и подлезть сложно, слишком мало места(( может у кого есть уже опыт в откручивании |
Автор: | vinnivinni [ 9.06.2010 10:32 ] |
smirnovv писал(а): может кто подскажет, как открутить испаритель от корпуса карсонов??? там два винта стоят, которые настолько прикорели, что невозможно выкрутить, да и подлезть сложно, слишком мало места(( может у кого есть уже опыт в откручивании Только пробовать заливать WDшкой, оставлять на часы и пробовать, пробовать. Можно попробовать пропилить бороздку в шляпке и плоской отверткой, мощной, крутить. |
Автор: | smirnovv [ 9.06.2010 15:42 ] |
vinnivinni писал(а): smirnovv писал(а): может кто подскажет, как открутить испаритель от корпуса карсонов??? там два винта стоят, которые настолько прикорели, что невозможно выкрутить, да и подлезть сложно, слишком мало места(( может у кого есть уже опыт в откручивании Только пробовать заливать WDшкой, оставлять на часы и пробовать, пробовать. Можно попробовать пропилить бороздку в шляпке и плоской отверткой, мощной, крутить. вот изо дня в день заливаю)) а вот бороздки и все такое без снятия бампера не пропилишь,слишком мало места(. я бы уже давно открутил, если бы доступ был нормальный и можно было бы нормально приложиться руками. а так реношники расположили же этот испаритель в геморройном месте. |
Автор: | Андрей К. [ 9.06.2010 16:20 ] |
Чтоб было удобно, может стоит поднять сборку радиатор водяной-радиатор кондиционера-корпус карлсонов? На моем моторе это просто, вряд ли сложнее и на другом, надо снять: - поворотники - облицовку радиатора - 5 болтов - фары - рамку фар - 7 болтов крепления к кузову и 2, крепящие к ней верх сборки радиаторов После этого потянууууть сборку вверх, она и поднимется, стоит она просто на двух штырях по бокам, вставленным в резиновые уплотнители. Теперь ко всем болтам/гайкам доступ гораздо проще. |
Автор: | smirnovv [ 10.06.2010 22:05 ] |
Я морду разбирал полностью,фары, рамку,поворотники... у меня все так же , только радиатор еще скобами-защелками снизу прикреплен. но вот сборку-то поднять не отсоединив патрубки врядли получится, а так не хочется лишнего гемора со сливом заливом ОЖ, плюс еще боюсь обломать патрубки подходящие к испарителю кондиционера, уж очень они уже ржавые |
Автор: | smirnovv [ 12.06.2010 21:38 ] |
Андрей К. писал(а): Чтоб было удобно, может стоит поднять сборку радиатор водяной-радиатор кондиционера-корпус карлсонов? На моем моторе это просто, вряд ли сложнее и на другом, надо снять: - поворотники - облицовку радиатора - 5 болтов - фары - рамку фар - 7 болтов крепления к кузову и 2, крепящие к ней верх сборки радиаторов После этого потянууууть сборку вверх, она и поднимется, стоит она просто на двух штырях по бокам, вставленным в резиновые уплотнители. Теперь ко всем болтам/гайкам доступ гораздо проще. спасибо,мил человек, помогло. поднял все и болты выломал. и все прекрасно снялось идинственное, защепки, крепящие радиатор снизу сломались. ну иладно, радиатор в пазы вставляется - никуда не денется |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
