Кто знает? Дробная вибрация - дрожь двигателя. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9987 |
Страница 2 из 8 |
Автор: | Aleksey [ 3.04.2007 15:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я из-за этого резонанса больше 110 не могу ехать... Ну или тогда больше 150 надо, но там уже расход и обороты большие и штрафы... |
Автор: | Valentine [ 3.04.2007 16:50 ] |
Тут есть у кого резонанс на 3000 оборотов проявляется вместе с обманкой, которая ставится вместо катализатора? Или у всех еще старый катализатор? По отзывам, что я знаю, резонанс проявляется постепенно (сначала гудит, потом, со временем аж пропёрдывает)..... У меня впечатление, что этот резонанс появляется с разрушением керамических сот в ката..... Кто нибудь пробовал поймать частоту, плавно нажимая на педаль газа? и демпфер вставить (сетку или проволочную пружину)? |
Автор: | Подхорунжий [ 3.04.2007 16:53 ] |
У меня кат еще стоит, и у ЮМБР тоже... |
Автор: | Aleksey [ 3.04.2007 16:59 ] |
У меня с катом. Начинается ровно на 3000. А что куда ставить? |
Автор: | Valentine [ 3.04.2007 17:18 ] |
У меня практически на 99% впечатление, что этот резонанс - изза разбитых сот в кате..... вот если бы кто тут сказал, что у него пламягаситель и есть этот резонанс - тогда надо * бы искать в другом месте. Я почти победил этот резонанс (у соседа на стоянке) - вставив в трубу между катом и второй банкой пружину свернув винтом плоский лист стали длиной около полметра...... но машина всё равно попердывала ровно на 2950 (по тахометру - медлено рукой давили на газ и слушали снизу). Причем со временем - всё больше и больше. Поэтому и думаю о катализаторе (там больше ломаться нечему), бо внутренние перегородки глушителей в порядке (они когда прогорают - гремят). PS Косвенный признак раздолбанных сот - запах горелого металла и потрескивание (скорее поскворчивание - как сковородка с перегретым маслом) при выключениии двигателя после хороршего прогона - километров 20-30 на хорошей скорости. Ни у кого такого нет? |
Автор: | Valentine [ 3.04.2007 17:23 ] |
Aleksey писал(а): У меня с катом. Начинается ровно на 3000. А что куда ставить?
Ничего.... ИМХО надо выбивать катализатор и вваривать пламягаситель. С возможно БОЛЬШИМ количеством возможно МЕНЬШИХ дырочек. Так получится лучший демпфер... |
Автор: | @ndrey [ 3.04.2007 17:38 ] |
А может кто подскажет, при трогании (1 передача) и плавном отпускании педали сцепления, ручку переключения так трясет что еле еле ее держу. что это могет быть? |
Автор: | Dervik [ 3.04.2007 17:50 ] |
@ndrey, это может быть сцепление |
Автор: | @ndrey [ 3.04.2007 18:07 ] |
его меняли тысч 2 назад, диск точнее. |
Автор: | Jacky [ 3.04.2007 18:38 ] |
@ndrey писал(а): А может кто подскажет, при трогании (1 передача) и плавном отпускании педали сцепления, ручку переключения так трясет что еле еле ее держу. что это могет быть?
- Диск сцепления - Подушка коробки - Подушка движка |
Автор: | qwerty [ 3.04.2007 21:39 ] |
У меня была подушка... не затянута. Верхняя. Все три болта. Обнаружили в сервисе случайно, я на ней еще и месяца не ездил. Ну, думаю, купил я тачку... |
Автор: | @ndrey [ 4.04.2007 9:06 ] |
Jacky, Диск сцепления меняли 2 тыс. км назад, неужели диск, так быстро раздолбало. Спасибо всем за советы, поеду на СТО какое чтобы проверили. |
Автор: | ЮМБР [ 25.04.2007 10:14 ] |
Подхорунжий, у меня нет там ни хомута ни без хомута. Вставили кусок трубы и сварили. Субъективно вес системы в этом месте не изменился. |
Автор: | Подхорунжий [ 25.04.2007 10:20 ] |
ЮМБР, это я уже понял. На моей после замены задней банки тоже ничего не изменилось... А спросил потому, может новые объяснения вибрации появились? |
Автор: | ЮМБР [ 25.04.2007 13:00 ] |
Есть подозрения на связь с фазами луны. Других пока нет.... |
Страница 2 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
