Кто знает? Дробная вибрация - дрожь двигателя. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9987 |
Страница 5 из 8 |
Автор: | ЮМБР [ 7.08.2007 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
После очередного ремонта выпускной системы картина резонанса существенно изменилась. Раньше резонанс был на частоте 2900-3200 об/мин. Теперь резонанс стал более ярко выраженным и перешел на 3900-4100 об/мин. В процессе ремонта были приварены три усилителя (ребра жесткости) в месте, где труба от катализатора входит в среднюю банку. Общий вес усилителей был сынтерполирован позже и составил 300-350г вместе с металлом сварного шва. Я полагаю, экскаваторное направление определено. |
Автор: | Мищенко [ 8.08.2007 23:41 ] |
Я, извиняюсь! Моя проблема полностью исчезла! Возле стартера на креплении КПП к двигателю есть шпилька , на ней полностью отсутствовала гайка. теперь проблема , дай бог полностью исчезла. Как бы еще востонавить соединение правой полуоси к КПП, шлицы слабые????? |
Автор: | ЮМБР [ 8.08.2007 23:58 ] |
Мищенко, как ты думаешь, если у меня в том же месте частично отсутствует гайка, будет вибрация? |
Автор: | Мищенко [ 9.08.2007 0:02 ] |
Обязательно! На коробке от вибрации у меня сожрало пару мм дюрал. Даже если не затянута. Завтра позвоню. |
Автор: | ЮМБР [ 9.08.2007 0:18 ] |
Ты не понял. Гайка не полностью отсутствует. Частично. Где-то на 3/4... ВВ провода менял? А свечи? |
Автор: | Jo [ 9.08.2007 16:12 ] |
В моем случае все решилось банально просто. Тоже доставал резонанс на 120... Поехал на станцию, пожаловался механику. Механик сказал, что это ерунда и все исправил за 30 сек.... ОКАЗАЛОСЬ, что в р-не задней балки глушак держится на резинке из которой торчит какая-то типа арматурина, что-ли (я так понимаю - крепление глушака к резинке)... Торчит где-то на 3-4 см. Именно конец вот этой, б%*№, арматурины при каких-то, как здесь уже говорилось, фазах луны и цепляет об ребро крепления резиновой подушки выхлопной трубы, что и вызывает это противное зудение. Механик попросту отогнул вниз эту фигню и ... все. Теперь фазы луны мне пофиг! К сожалению, фотки выложить не смогу, потому как сейчас живу на даче, а там ямы нет. Может быть позже, если общественность изъявит желание. |
Автор: | Sega1968 [ 3.06.2008 14:32 ] |
Ну так как все таки победить вибрацию двигателя на 3000 об? на 90 кмч не гремит, ближе к 100 - 110 как будто взлетаем, на 130 - опять тишина. |
Автор: | ЮМБР [ 3.06.2008 18:53 ] |
Sega1968, ты лучше сопоставь вибрацию с оборотами. Если на одних и тех же на разных передачах - это одно. Если на разных передачах на разных оборотах - другое. |
Автор: | Sega1968 [ 4.06.2008 8:49 ] |
Неважно на какой передаче, всегда на 3000об - имелась ввиду 5-я передача, на 3 у меня на 70 кмч гром стоит. |
Автор: | ЮМБР [ 4.06.2008 8:54 ] |
Возможно, глушитель резонирует. |
Автор: | Sega1968 [ 4.06.2008 8:56 ] |
На нейтралке не так явно выражена. |
Автор: | ЮМБР [ 4.06.2008 8:58 ] |
Sega1968, читай тему еще раз. Описаны две причины. |
Автор: | Sega1968 [ 4.06.2008 12:53 ] |
поменял среднюю банку, резонанс остался, на неделе поменяю катализатор на пламегаситель, отпишусь... ЮМБР Причины описаны, а вот решения проблемы так и не увидел. если можно поточнее по ребра жесткости, что из себя представляют... если резонанс у меня уйдет на 4000 об - меня вполне устроит... |
Автор: | ЮМБР [ 4.06.2008 19:38 ] |
Да, да. Меня поначалу тоже устраивало... |
Страница 5 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
