Ремонт штатного ксенона? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23331 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | probe007 [ 13.05.2011 23:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт штатного ксенона? |
А чем тогда дырень от штатного блока закрыть и фару каким образом загерметезировать? Есть битая фара с нерабочим блоком (был залит водой полностью) могу подарить для опытов за Может придумаешь как реанимировать! |
Автор: | Моисей [ 14.05.2011 16:53 ] |
Родной блок розжига оставить на месте,китайца поставить отдельно и подключить к цоколю лампы.Все,занавес! |
Автор: | Filippoff [ 14.05.2011 18:05 ] |
Так как подключить китайца без патрона к цоколю лампы? probe007 спасибо за предложение, сообщи как связаться в личку. Просто очень интересно посмотреть на него внутри, а на снятие бампера я ещё не решился. может у кого есть ещё один для сравнения? |
Автор: | Моисей [ 14.05.2011 18:34 ] |
Цитата: очень интересно посмотреть на него внутри Разочарую вас.Много черного компаунда-это совсем не интересно. |
Автор: | Моисей [ 1.06.2011 20:34 ] |
Обалденная влагоизоляция.С такой конструкцией он обречен сгнить. |
Автор: | Aleksey [ 1.06.2011 20:42 ] |
А зачем рассчитывать на века, если срок службы авто 7 лет. Французы молодцы. |
Автор: | _eagle_ [ 1.06.2011 20:52 ] |
...рыбяты а я что говорил.... читаем мою 3 мессагу в етой теме. ... хотите что бы он жил вечно - примите меры уберите в сухое место |
Автор: | Filippoff [ 1.06.2011 21:11 ] |
А какая распиновка блока со стороны питания? Где "+", "-", и что ещё за контакты на 6-ти контактной колодке? |
Автор: | Filippoff [ 14.06.2011 12:53 ] |
Итак, продолжение темы. Блок был разобран, вымыт спиртом. прозвонен по питанию и сегодня в 12:45 он благополучно поджёг лампу. Пять минут полёт нормальный. Большое спасибо probe007 за предоставленный экземпляр. После выложу фотографии |
Автор: | Filippoff [ 14.06.2011 13:12 ] |
Автор: | Troll [ 14.06.2011 13:57 ] |
_eagle_ писал(а): ...хотите что бы он жил вечно - примите меры уберите в сухое место ... все блоки и проводку. |
Автор: | Filippoff [ 24.06.2011 13:34 ] |
Вот фото блока |
Автор: | salut511_nik [ 18.07.2011 9:43 ] |
ну так а что сделал чтобы блок заработал? микросхемы менял? полевики? или просто помыл, выводы к мс подпаял и он попер? |
Автор: | Filippoff [ 18.07.2011 13:26 ] |
Блок розжига только помыл спиртом, и он заработал. Единственное что паял, это высоковольтный трансформатор, вначале его отпаял, чтобы помыть под ним, а потом припаял. Если бы не заработал, разбирался бы дальше. Все элементы на которых чтото было видно, я постарался подписать, с тем чтобы в будущем боло меньше проблем с идентификацией элементов. Появилась ещё одна проблема. В субботу всё таки полез снимать передний бампер в соответствии с технотой "MR340LAGUNA5.pdf - Механизмы и аксессуары (остекление, аксессуары, системы пассивной безопасности)" раздел 55А "НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Передний бампер" и обнаружил, что у меня сгнившие "Кронштейн бокового крепления бампера" При вращении болтва крепления (головка на 10) проворачивается средняя часть кронштейна и я боюсь, что она уперевшись в крыло повредит его. У меня такое чувство, что бампер висит практически на крыльях . Как теперь его снять? и как его потом поставить на место, надо менять весь кронштейн или в него пытаться вварить какуюто проставку... MR340LAGUNA4.pdf 42С Цитата: Замена этой детали является основной операцией при переднем боковом ударе. Замена данной детали не имеет особенностей: все соединения могут быть выполнены так же, как и первоначальные. Сведения по дополнительным деталям приводятся в соответствующих главах (см. содержание). КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Деталь в сборе с: Зачеканенными гайками вот фото кронштейна и рисунок из техноты |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
