Текущее время: 23.07.2026 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вода в багажнике Лагуны
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:23
Вообщем проблема понятна из темы. Добавлю что заметил мокрую кромку багажной полки. Пытался лить водичку на стекло, ничего не заметил. И вообще, ничего подозрительного нет. Короч нужны советы, а то весь багажник мокрый.
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:31
лагуна в универсале или хэтч ?
уплотнители двери все целые ?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:38
Хетч. Уплотнитель визуально целый. Но насколько я понимаю, если бы вода попадала через них, то коврик был бы мокрый по краям, а так он мокрый посиредине. Складывается ощущение, что что водичка капает где ниже средней линии двери, т.к как уже писал, обнаружил мокрую кромку полки
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:51
А не льет ли воду из трубки омывателя?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:55
Врятли. Ибо задним совсем давно не пользовался. Можно было бы пытаться свалить на конденсат, но не в таком же количестве.
Кстати, а водостоки в двери багажника есть или нет? Просто дырочек не обнаруживаю у себя. Такой небольшой факт: когда открываю дверь, выливается немного водички по бокам, попадая на водостоки кузова; когда закрываю, некоторое количество водички прям из под задних фонарей.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:30
1 люк в машине есть ? не протекает ? ...может по крыше стекать назад
2 задний омыватель - протекает с крыши под него самого
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 18:12
Люка нет. Если бы протекал омыватель, насколько я понимаю, то была бы хоть чуть -чуть мокрая обивка потолка(ну в том месте). А так сухо. И фиг его знает.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 21:17
Явген, покупай тальк и пудри весь багажник, по дождю увидишь откуда
задние стёкла дверей нормально закрыты ?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 21:20
Аналогичная картина на Сафране -склоняюсь к тому что это конденсат.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике Лагуны
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:24
У меня тоже в дождь сырость в багажнике с левой стороны, а после трассы так и вовсе лужа может быть - по ходу фигачит из вентиляции багажника (ну или для чего там эта хреновина с решеткой в углу)
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 23:00
хм..у мну тоже мокро слева, там в кормашке где ключи и т.п (
перчатки рабочие намокли полностью .. :-?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 23:06
Странно. У меня она справа.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 0:16
Aleksey
ну наверно потому что у тебя седан, а у меня хэтч :cool: Справа за аркой у меня домкрат стоит, а больше там места собственно и нет.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 16:40
Там ведь вроде идет уплотнитель для кондесата, прям после стекла внутри. Этож сколько нужно конденсата нужно, чтоб он не справлялся со своей задачей. Да как я понимаю, кондесат должен бы бы быть на всех стеклах, т.е вода была бы не только в багажнике
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:08
Парни, прислушайтесь к Dervik-у, самое верное решение - талька, мука и другая пудра.
