Текущее время: 12.07.2026 3:32
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 0:33
как поменять на рено 19 1995г подшибник задний трассиона буду очень благодарен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P RenaultClub
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 8:42
Если уже дело упёрлось в замену подшипников заднего торсиона, то я могу сказать только следующее:
Для начала Вам лучше разобраться в специфике данного вопроса.
А именно: сколькиторсионная у Вас балка; действительно ли необходимо менять подшипники (игольчатые) или дело далеко не в них; ремон, а именно замену последних на моей памяти собственноручно из клуба никто не делал (Возможно Инокентий отличился, но я не помню).
_________
Воспользуйтес кнопкой поиска.
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 14:00
"Подшипников заднего торсиона" вообщето нет, есть подшипники балки. И то только на 2-х торсионных балках
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 22:10
Я приценивался - ремкомплект 41$ стоит. Только не советуют влезать, хотя у меня чегой то заскрипело во время засухи (колодки? колдун, который у меня не нашёлся? собстна балочные подшипники?) пока плюнул, нехай ещё поскрипить ;о)
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 1:05
KONA
Не надо ждать пока доскрипится. Если они ещё не изношены то можно смазать шприцом медицинским. Если иголки уже посыпались то может раздолбить посадочное место подшипника. Тогда придётся менять балку целиком. Кроме того езда с развалившимся подшипником уходшает устойчивость и в несколько раз сокращает жизнь задним покрышкам.
Пётр.
