| Кондиционер, эксплуатация https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=11572 |
| Автор: | Леонид_Бр [ 1.11.2007 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Кондиционер, эксплуатация |
Привет… Scenic, 1999, 2.0 АКПП … В инструкции по кондиционеру рекомендовано включать его периодически даже зимой для сохранения работоспособности кондиционера … если – конечно – температура позволяет – скажем – около +10. Ну включаю я печку(на обогрев) и кнопку кондиционера… Ворос: Как это работает - печка на обогрев и кондиционер? Я полагаю что происходит двойная “усушка” поступающего воздуха – и от печки и от кондиционера…. ЭТО ТАК? |
| Автор: | morph [ 1.11.2007 18:48 ] |
А у тебя клима или кондиционер? |
| Автор: | smirnovv [ 1.11.2007 18:55 ] |
ну а как в климате, кондишн автоматом включается-выключается приработающей печке... просто в обычной печке все вручную, а в климате автоматом. Кстати при +5 кондишн уже не включается |
| Автор: | Леонид_Бр [ 1.11.2007 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Кондиционер(одна кнопка ) |
| Автор: | Леонид_Бр [ 1.11.2007 18:58 ] |
Значит так и есть... Thanks |
| Автор: | PRES [ 1.11.2007 19:24 ] |
Ничего странного не вижу что печка включена с кондиционером |
| Автор: | Alex_Schi [ 2.11.2007 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | О работе кондея зимой |
О работе кондея зимой 1. Разогреваем машину до горячего воздуха в салоне. 2. Закрываем заслонку рециркуляции воздуха в салоне - горячий воздух начинает хождение внутри салона и труб. 3. Постепенно разогревается муфта и датчик температуры включения кондея. 4. включаем кондей - начинает хладон вместе с маслом шастать по трубкам - трубки и стыки смазываются и не выходят из строя. Основное назначение работы кондея зимой смазать элементы кондиционирования. рекомендуют делать раз 2-3 недели. 15 минут хватает. |
| Автор: | Искандер [ 2.11.2007 13:32 ] |
Пока регулятор печки не выведен полностью на холод, у меня кондей не включается. По поводу включения кондея зимой, в армии у меня были кондеи в прицепах, никто их зимой не включал, включали только когда жарко, ничего с ними не случалось. |
| Автор: | sasha-2805 [ 2.11.2007 13:48 ] |
у меня в laguna 97г при обогреве лобового стекла автоматом врубается кондёр,какая бы температура нестояла на климе |
| Автор: | sasha-2805 [ 23.05.2011 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер, эксплуатация |
А сейчас Эспейс4 и тоже самое при нажатии на кнопочку обдув(обогрев)лобового стекла,автоматом включается кондей на самую большую мощность при любой работе печки,будь то горячий либо холодный воздух.Зимой оч хорошо помагает при разморозке лобовика. |
| Автор: | Alex Post [ 25.05.2011 13:14 ] |
Купил в ноябре жене машину - Пежо 307. С климой. Зимой его никто не включал, а по весне выяснилось, что кондей не морозит |
| Автор: | Aleksey [ 25.05.2011 16:30 ] |
На диагностику надо. Проверить давление в системе, включается ли компрессор и т.д. Стандартное попадалово при покупке машины зимой. Кондишен может быть банально пустой, где-то утечка. |
| Автор: | sky [ 24.10.2011 16:52 ] |
Alex Post писал(а): Купил в ноябре жене машину - Пежо 307. С климой. Зимой его никто не включал, а по весне выяснилось, что кондей не морозит да просто. 100% утечка где то, на сервис, там устранят утечку и заправят, все гуд будет ))) |
