| Масло и присадки Ликви-Моли https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=16041 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | uilt [ 17.04.2009 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Масло и присадки Ликви-Моли |
Готов ответить на все вопросы на все вопросы о продукции. |
| Автор: | maxim101 [ 17.04.2009 11:10 ] |
uilt, насколько эффективна присадка в МКПП с молибденом и насколько вредна? |
| Автор: | uilt [ 17.04.2009 12:22 ] |
Вреда принести не может.Если нет передозировки. Основная цель применения уменьшение шума при работе коробки и увеличение ресурса шестерни. При передозировке возможно проскальзывание синхронизатора. На самом деле все присадки несут терапевтический эффект и поломку не устраняют. Скорее продляют ресурс службы за счёт улучшения смазывания. |
| Автор: | Romik [ 21.04.2009 23:12 ] |
У меня протекает двигатель. Только уже надоело искать где. Менял и нижнюю прокладку, и сальники. Можно ли присадками попробовать? Машина в подписи. |
| Автор: | uilt [ 22.04.2009 10:18 ] |
К сожалению в нашем ассортименте такой присадки нет. Как вариант могу предложить только средство для устранения течи моторного масла. У ЛМ это OIL-VERLUST-STOP арт1005. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для всех бензиновых и дизельных двигателей. Совместимо со всеми стандартными моторными маслами. Не предназначено для использования в мотоциклах со сцеплением в общей масляной ванне. ПРИМЕНЕНИЕ 300 мл флакона Oil-Verlust Stop достаточно для обработки 3-4л моторного масла. Присадку можно добавлять к моторному маслу в любой момент, по мере необходимости. Максимальный эффект от действия Öl-Verlust-Stop достигается примерно через 600-800 км пробега. Для обеспечения длительного действия, Öl-Verlust-Stop следует использовать при каждой замене масла. Oil-Verlust Stop Присадка в масло моторное "Стоп-масло" ОПИСАНИЕ Oil-Verlust Stop – позволяет уменьшить расход масла в бензиновых и дизельных двигателях. Восстанавливает затвердевшие полимерные и резиновые уплотнения и стабилизирует вязкостно – температурные характеристики масла. СВОЙСТВА - предотвращает масляное голодание в зоне поршневых колец и сальников клапанов - уменьшает дымность выхлопа - защищает от масляных утечек через сальники и уплотнения - восстанавливает затвердевшие резиновые и полимерные уплотнения - снижает уровень шума двигателя - предотвращает загрязнение окружающей среды из-за течи масла ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Цвет : желтый Консистенция : вязкая жидкость Плотность при 20°C : около 0,89 г/см3 Вязкость при 40°C : 4,000 мПа с Температура вспышки : 76 °C Температура застывания : -5 °C ФАСОВКА Oil-Verlust Stop 300 мл Арт.№. 1005 |
| Автор: | uilt [ 22.04.2009 10:25 ] |
Второй вариант попробовать залить масло Молиген Ликви Моли. Так как само масло имеет зелёный цвет возможно обнаружить утечку за счёт того что подтёки будут зелёного цвета. Если они есть. Масло потемнееет где то через 1000 км и станет чёрным как и все остальные. Единственный недостаток в том ,что оно стоит мама не горюй. |
| Автор: | uilt [ 22.04.2009 10:47 ] |
В предыдущем вопросе не допёр приложить описание продукта-присадки в мкпп Прикладываю: Getriebeoil Additiv Присадка в масло трансмиссионное "Присадка с МoS2 в масло трансмиссионное" ОПИСАНИЕ Getriebeoil Additiv – это стабильный концентрат твердой смазки в минеральном масле. Высокое содержание дисульфида молибдена (MoS2) и специальных компонентов позволяет использовать эту присадку для всех автомобильных ручных коробок передач, а так же главных передач без самоблокирующегося дифференциала. СВОЙСТВА - сокращает трение и износ - облегчает переключение передач - стабильно при высоких и длительных нагрузках - повышает эксплуатационную надежность - улучшает плавность и бесшумность работы трансмиссии - гарантирует оптимальную работоспособность приводов ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Цвет : темно-серый Содержание твердой смазки : ок. 10 % Вязкость при 20°C : 380 мПа с Температурная область применения : в зависимости от используемого масла MoS2: до 400°C Температура вспышки : >200 °C Температура застывания : - 15 °C ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Присадка для коробок передач, главных передач, дифференциальных коробок передач, и трансмиссий с масляной ванной. Не использовать в автоматических трансмиссиях и трансмиссиях с самоблокирующимся дифференциалом. ПРИМЕНЕНИЕ Getriebeoil Additiv добавляется в трансмиссионное масло, смешивание происходит самостоятельно, в ходе работы трансмиссии. Предназначено как для минеральных, так и для синтетических трансмиссионных масел. Одного тюбика достаточно для обработки 2л трансмиссионного масла (концентрация 1%), в крайнем случае, допускается концентрация 2%. ФАСОВКА Getriebeoil Additiv 20 г тюбик Арт № 1040 PI 01/01/03 Наша информация основана на тщательных испытаниях, является достоверной и приведена с целью ознакомления, без обязательств с нашей стороны. |
| Автор: | Romik [ 22.04.2009 22:44 ] |
uilt Спасибо за достоверную информацию. Нужно подумать. Только вот если бы ещё и цены были написаны--было бы лучше. |
| Автор: | uilt [ 22.04.2009 23:15 ] |
Пожалуйста. |
| Автор: | waldby [ 5.05.2009 7:52 ] |
uilt, Как известно, двигатели dCI требовательны к качеству топлива. Внимание вопрос: Как считаете нужно ли использовать присадки с нашим дизельным топливом (летний период). И если да, то какую? (dCI, 1.9, 2001) |
| Автор: | Олег111 [ 6.05.2009 9:15 ] |
для очистки кондиционера что можно использовать? технология очиски какова? как часто? и на сколько это безопасно для человека? |
| Автор: | uilt [ 7.05.2009 9:40 ] |
[Как известно, двигатели dCI требовательны к качеству топлива. Внимание вопрос: Как считаете нужно ли использовать присадки с нашим дизельным топливом (летний период). И если да, то какую?quote] Считаю что нужно. В связи с тем что качество топлива не высоко.Присадка называется Speed Diesel Zusats. Что она делает. 1. Повышает цетановое число. 2.Очищает топливную систему от отложений возникающих при использовании некачественного топлива. Имеет тюв-это одобрение технадзора германии. соответсвует европейскому стандарту EN590 . Описание-Speed Diesel-Zusatz Присадка в дизельное топливо "Присадка для улучшения качества дизельного топлива" ОПИСАНИЕ Speed Diesel-Zusatz - это комбинация присадок с очищающими, диспергирующими и защитными свойствами, ориентированная на современные двигатели, топливо и условия эксплуатации. СВОЙСТВА - гарантирует чистоту и предотвращает образование отложений в системе питания и в камере сгорания - обеспечивает более полное сгорание топлива, вследствие чего снижается его расход - предотвращает закоксовку и пригорание игл форсунок - повышает мощность и экономичность - защищает топливный насос высокого давления (ТНВД), иглы форсунок, цилиндро-поршневую группу, - облегчает холодный пуск двигателя зимой - обеспечивает мягкое протекание процесса сгорания ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Основа : комбинация присадок в связующем Цвет : желтовато-оранжевый Плотность при 20°C : 0,86-0,9 г/см3 Температура вспышки : 62 0С Класс опасности по VbF : А III Температура застывания : -36 0С ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Присадка к дизельному топливу для легковых и грузовых автомобилей, строительной техники, тракторов, автобусов, спецтехники, стационарных силовых установок. Прекрасное консервационное средства при длительных простоях техники в сложных атмосферных условиях. ПРИМЕНЕНИЕ Содержимого 1л упаковки достаточно для обработки 400л дизельного топлива. Мерный колпачок объемом 25 мл (интегрирован с завинчивающейся крышкой) рассчитан на обработку 10л топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно. ФАСОВКА Speed Diesel-Zusatz 1 л Арт.№ 5160 [/quote] |
| Автор: | uilt [ 7.05.2009 14:20 ] |
[quдля очистки кондиционера что можно использовать? технология очиски какова? как часто? и на сколько это безопасно для человека?ote] Для очистки кондиционера еть специальный аэрозоль. Я так понимаю для дезинфекции воздуховодов и удаления бактерий и плесени которая там может образовываться . У нас есть сейчас Presto.Klimaanlagen-reiniger. называется. Действует следующим образом. 1. Включить кондиционер. 2.Включить циркуляцию воздуха внутри салона на полную мощьность. 3. Подвинуть сиденья максимально вперёд. 4.Сзади поставить баллончик.Предварительно встряхнув. 5.Нажать на клапан на баллоне и закрыть дверь. Двигатель при этом работает и система кондиционирования. Из баллона в течение некоторого времени всё содеожимое распыляется в салон. 6. После того как из баллона всё выйдет 3-5 минут дать поработать. 7. После этого открыть двери , проветрить салон и можно ездить. Для человека безвредно. Использовать 2 раза в год . Весна -осень. |
| Автор: | uilt [ 7.05.2009 14:29 ] |
Всё не поместилось . Продолжаю.. Как побочный эффект - аптечно технический запах 1-2 дня,пока не выветрится. Но сей час вроде бы уже идёт с ароматизатором лимон,апельсин. Раньше продавали такую же штуку Bardahl.jyf ,она была без ароматизатора. К предыдущему сообщению добавлю что использовать надо при температуре15-20 градусов. Описание lm Klima-Anlagen-Reiniger Средство ухода за транспортными средствами "Очиститель кондиционеров" ОПИСАНИЕ Klima-Anlagen-Reiniger – представляет собой специальный очиститель кондиционеров от грибков и бактерий без демонтажа. Klima-Anlagen-Reiniger оставляет после процедуры очистки приятный свежий аромат. СВОЙСТВА - уничтожает затхлый запах - убивает грибки и бактерии - образует защитную пленку на испарителе кондиционера - обеспечивает чистоту и свежесть воздуха в салоне - повышает комфорт при поездках - имеет микробиологические одобрения ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Основа : дезинфицирующие вещества/ ароматизаторы Цвет : бесцветно Консистенция : жидкость Плотность при 20°C : 1,0 г/см³ Температура вспышки : < 0 °C Запах : лемон ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для очистки и дезинфекции кондиционеров в легковых автомобилях, грузовиках, а также для очистки домашних кондиционеров. Рекомендован в качестве сервисного продукта для очистки кондиционеров многочисленными производителями автомобилей, такими как Mercedes Benz, Ford, BMW, Opel, VW. При обработке руководствоваться документацией указанных фирм. Если указания по очистке отсутствуют, необходимо придерживаться руководства LIQUI MOLY по применению очистителя кондиционеров Klima-Anlagen-Reiniger. Рекомендации LIQUI MOLY смотри на листе 2 ФАСОВКА Klima-Anlagen-Reiniger 1 л Арт № 4091 5 л Арт № 4092 …/2 Klima-Anlagen-Reiniger Средство ухода за транспортными средствами "Очиститель кондиционеров" Рекомендации по применению - Перед очисткой открыть окна. Избегать вдыхания паров очистителя в процессе очистки. - Проверить чистоту отверстия для слива конденсата. - Снять пылевые фильтры кондиционера, если есть. - Поверхность испарителя кондиционера сушить в течение 10 минут при работающем двигателе в следующем режиме: - Включить кондиционер в режим циркуляции воздуха. - Установить температурный режим кондиционера на максимальный нагрев. - Затем установить кондиционер на режим забора наружного воздуха. - Распылить Klima-Anlagen-Reiniger с помощью капиллярного адаптера в воздуховоды кондиционера. - Остановить подачу воздуха, дать очистителю подействовать 15 - 30 минут. - Снова просушить испаритель кондиционера в таком же режиме, как и перед обработкой очистителем, в течение 10 минут. - Пылевые фильтры заменить или очистить и установить на место. |
| Автор: | uilt [ 7.05.2009 14:46 ] |
Описания продукта Presto. То что написано на банке примерно дублирует то,что я описал выше. Presto. Очиститель кондиционера.Эффективный аэрозоль для освежения и очистки систем кондиционирования и циркуляции воздуха в автомобилях. Использовать при температуре 15 - 20 С°. Способ применения: завести двигатель и включить систему салонной циркуляции воздуха (положение рециркуляции) на полную мощность. Передвинуть кресло и спинку кресла максимально вперед. Поместить Airco Refresher за креслом, активизировать его и закрыть дверь. Выключить двигатель через несколько минут после полного испарения. Проветрить автомобиль. Меры предосторожности: Баллон находится под давлением. Предохраняйте от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50 С°. Категорически запрещается: прокалывать и сжигать баллон даже после использования; распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов; курить во время использования. Храните в недоступном для детей месте. Используйте только в хорошо вентилируемых местах. Не вдыхайте пары. При случайном попадании продукта в органы пищеварения, немедленно обратитесь к врачу и покажите этот баллон или этикетку. Утилизация баллона и его содержимого осуществляется только в специально отведенных для этого местах. Дату изготовления и срок годности смотрите на дне баллона (неделя/год). |
