| Регулировка развала схождения https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=4334 |
| Автор: | Djek [ 22.08.2005 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка развала схождения |
После регулировки развала схождения машину ведет вправо. Регулировку сделали правильно (обращался на несколько станций). Люди подсказали, что скорее всего машина была битая и нарушена геометрия кузова. Возможна ли регулировка развала схождения в такой ситуации??? |
| Автор: | ЮМБР [ 22.08.2005 21:38 ] |
1. проверить резину (поменять местами и пробный выезд) 2. проверить состояние сайлентблоков справа спереди (если убитые, может и подтягивать в сторону) |
| Автор: | www.sto.by [ 22.08.2005 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка развала схождения |
Djek писал(а): После регулировки развала схождения машину ведет вправо. Регулировку сделали правильно (обращался на несколько станций). Люди подсказали, что скорее всего машина была битая и нарушена геометрия кузова. Возможна ли регулировка развала схождения в такой ситуации???
Возможна! но не по заводским рекомендациям... Конечно это не правильно, но все же не правильно для Европы, но к сожалению, не для «совка»... Например на многих автомобилях марки ауди, можно расточить проушины крепления шаровой опоры во внутрь и подрезать не много рычаг, примерно на миллиметров 7-9, что бы подать шаровую опору не много во внутрь, этим убирается минусовой развал... Во многих фордах можно подложить шайбы на болты крепления передних амортизаторов, тем самым, тоже убирается минусовой развал... Во многих других автомобилях, можно сделать примерно аналогичное, или вставить нижний болт тоньше, например когда стоит два болта на 12, можно нижний вставить на десять... В общем, варианты есть, и в каждом конкретном случае, не обходим предварительный осмотр, кстати на нашем СТО www.sto.by он проводится бесплатно, если автомобиль идет в ремонт, такой вид развала, тоже подразумевает предварительный бесплатный осмотр... p.s. Возможно и на Ваш автомобиль есть вариант, звоните... Заезжайте, всегда рады Вас видеть! |
| Автор: | www.sto.by [ 22.08.2005 22:46 ] |
ЮМБР писал(а): 1. проверить резину (поменять местами и пробный выезд)
2. проверить состояние сайлентблоков справа спереди (если убитые, может и подтягивать в сторону) Обычно при регулировке углов установки колес, механик рекомендует, если есть возможность… Попробовать поменять местами передние колеса… А на счет подвески (в смысле сайлентблоков, это его работа, проверить их, перед регулировкой)! Заезжайте, всегда рады Вас видеть! |
| Автор: | Djek [ 23.08.2005 20:45 ] |
Сайлентблоки у меня в порядке. Попробуя поменять местами колеса, если не поможет - буду звонить к вам !!! Спасибо. |
| Автор: | Александ [ 3.09.2005 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Сход-развал |
На Тойота РАВ- 4был сделан сход-развал, в сторону не уводит но резину "жрет",прверял на других СТО везде сказали что в норме. Причина? Машина была бита, |
| Автор: | RuslanD... [ 7.09.2005 22:06 ] |
Александ когда выпадет первый снег ..... проедь по нему ..... она может слегка бочком ехать ..... а схождение быть в порядке.... |
| Автор: | Dervik [ 7.09.2005 23:05 ] |
Цитата: в сторону не уводит но резину "жрет" подробнее, где ЖРЕТ внешне/внутренне ... ? Цитата: когда выпадет первый снег ..... проедь по нему ..... она может слегка бочком ехать
гы, у меня когда взял 19 балка была гнута слева сзади - по зиме какраз таки нормально "проскальзывало" и ехало, никуда ниче не тянуло и не жрало Александ, раз была бита, значит пиши куда и до какой степени была бита, чтоб более-менее выявить причину |
