| Нуждаюсь в услугах сварщика или... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=11&t=14436 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Letov [ 13.10.2008 16:42 ] |
Варить, причем сварщик должен быть поопытней, там очень тонкая трубка. Мне когда варили сварщик пару раз матюгнулся в адрес китая. |
| Автор: | a.s.a [ 13.10.2008 17:09 ] |
Если это такая сушка как я думаю, так может холодной сваркой попробовать? |
| Автор: | Dervik [ 13.10.2008 17:26 ] |
может проще новую купить ? |
| Автор: | Реноман [ 13.10.2008 20:53 ] |
Dervik +1 |
| Автор: | _w_ [ 13.10.2008 22:38 ] |
Dervik+пиццот Bender, если сушилка заЧОТная, или дорогА как память о чём либо, привози ко мне в деревню, найдём сварщика с полуавтоматом, хотя, похоже, изначально варилась она контактной сваркой.... |
| Автор: | Bender [ 13.10.2008 23:18 ] |
_w_ писал(а): Bender, если сушилка заЧОТная, или дорогА как память о чём либо, привози ко мне в деревню, найдём сварщика с полуавтоматом, хотя, похоже, изначально варилась она контактной сваркой....
Ну, не настолько она мне дорога, да и незачотная вовсе раз разваливается. А купить конечно проще, но оставим этот вариант на десерт. Ведь починить всегда приятнее, к тому же пару очков опыта заработать мона... a.s.a, а можно поподробнее узнать о холодной сварке. Что, куда и как? |
| Автор: | a.s.a [ 14.10.2008 9:18 ] |
Bender, если это обыкновенная сушилка-раскладушка-стойка (т.е ни к чему не подключается и не че по ней не течет 1. если прутья полые внутри, состыковать их штырьками из хорошей проволоки с основанием 2. применить холодную сварку (такой двухкомпонентный пластилинчик, валяющийся в багажниках подержанных автомобилей Целый мануал получился. ps/ че-то как-то просто все, что складывается впечатление что я не про то пишу |
| Автор: | Bender [ 14.10.2008 10:53 ] |
a.s.a, ты прав, сушилка самая что ни на есть обыкновенная.
Пойду пороюсь в багажниках подержаных авто, авось повезет. Кстати, на Некрасова продается холодная сварка? |
| Автор: | Dervik [ 14.10.2008 11:12 ] |
Bender, рассказываю вариант проще выламывай нафик вообще все эти прутики, делай дрелью сквозные дырки и натягивай капроновую нить или толстую леску ...а то вы ща там наварите |
| Автор: | a.s.a [ 14.10.2008 12:47 ] |
Dervik, +1 или струну от карниза |
| Автор: | Bender [ 14.10.2008 13:01 ] |
Dervik писал(а): Bender, рассказываю вариант проще
выламывай нафик вообще все эти прутики, делай дрелью сквозные дырки и натягивай капроновую нить или толстую леску ...а то вы ща там наварите Отличный вариант, Dervik, тока я уже купил холодную сварку. Если снова отвалится - обязательно дырок насверлю!... Всем спасибо за мозговую атаку.
| Автор: | SergPU [ 14.10.2008 21:03 ] |
Bender В месте сварки будет сильно ржаветь -и за попорченное белье жена тебе еще бОльшее "спасибо" скажет. А покрывать эмалью место сварки тоже гиморой тот еще. Холодная сварке не выдержит -факт. Или натяни, как советуют, струну-леску или в магазин за новой |
| Автор: | Искандер [ 15.10.2008 10:24 ] |
Если купил Хай-гировскую, выкинь сразу, лучше Эпоксилин Моментовский, но.... думаю и он не поможет. Паять можно, латунью, паяльной лампой, но краска обгорит. Вариант: Берешь стальную или медную трубочку с внутренним отверстием подходящего диаметра, вставляешь в нее спицу, у трубочки делаешь полукруглый надпил, по диаметру основной трубки, чтоб трубочка легла на верх основной, потом просверливаешь обе трубки и на болтик. А спица внутри дополнительной трубочки будет немного гулять. |
| Автор: | Dervik [ 15.10.2008 10:32 ] |
Цитата: Берешь стальную или медную трубочку с внутренним отверстием подходящего диаметра, вставляешь в нее спицу, у трубочки делаешь полукруглый надпил, по диаметру основной трубки, чтоб трубочка легла на верх основной, потом просверливаешь обе трубки и на болтик.
