| Помогите подсоединить...пока все не угробил :( https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=11&t=2614 |
| Автор: | KochA [ 6.01.2005 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите подсоединить...пока все не угробил :( |
Товарищи реноводы, прошушей помощи...бо не только зашел в тупик но и начал портить аппаратуру. В чем проблемка, имеется видиомагнитофон, ДВД и наш телевизор Горизонт. В горизонте только скард и се!!! больше ничего нет, на видике 6 выходов и входов, два видео и четыре аудио. На ДВД полный набор..
И как это все дело на один скард подсоеденить...чтоб не передергивать все время. Это проблемка была и есть!!! Но вчера появилась еще одна, т.к. я не радиоэлектроник, то послушав чужих советов, вот че намудрил. Решил подсоеденить ДВД к видику, как два видака для перекачки, не вырубил его, т.к. многие орали, что это не надо можно и так, выдернул видеовход на видаке и перемычкой с ДВДишника подсоеденил через видик, убедившись в том, что на телике нифига нет...тоже самое проделал и с видеовыходом...короче начал пробовать методом подбора... что получилось...видак не выдержал, как я понял потом, каналы настроены через видик, так вот они идут...а видеокассета, ну когда ее вставляешь идет и есть звук, но нет ихображения... Помогите советом, очень прошу... |
| Автор: | Астер [ 6.01.2005 14:55 ] |
ДВД->Видик->Телевизор выход с ДВД на вход Видика, выход Видика на СКАРТ телека если нет изображения , то именно видеокабель(видика-СКАРТ) наверное ни туда подсоединил нужно на гнездо Video-OUT и еще какие выходы на видике СКАРТ или такиеже тюльпаны как на твоем рисунке? |
| Автор: | KochA [ 6.01.2005 15:02 ] |
Астер Тюльпаны конечно....я ж говорю пытался, и так методом подбора, итог печален, выход с ДВД на вход видака, потом перепробывал все видео на ДВД и на видеке - местами менял...после этого вооще нет изображения...что-то в видаке накрылось, т.к. я другой видак брал - при подсоединении телик-видик он пахал...а мой уже не хочет, тока звук и се.. Народ..а какое мнение будет насчет того что пропало изображение? можно ли при вкл. аппаратуре выдергивать и вставлять тюльпаны, а мот это из-за того, что при подборе попал видео выход ДВД с видеовыходом видака, или аудио??? |
| Автор: | blackwhite [ 6.01.2005 15:23 ] |
Kocha писал(а): Народ..а какое мнение будет насчет того что пропало изображение?
можно ли при вкл. аппаратуре выдергивать и вставлять тюльпаны, а мот это из-за того, что при подборе попал видео выход ДВД с видеовыходом видака, или аудио??? Конечно же воспрещается кабеля перетыркивать на вкл. аппаратуре. Вообще-то сначала следует читать инструкции по экплуатации, а потом делать подключение и включение. |
| Автор: | Астер [ 6.01.2005 15:53 ] |
с другим видиком твои провода соединительные ? ну провода желательно втыкать при выкл. питании |
| Автор: | Леонид [ 6.01.2005 16:29 ] |
Вот телефон толкового мастера по аппаратуре. 402-47-86, 677-24-49, 282-47-86. Зовут - Валера. Я у него уже лет так 5 обслуживаюсь. Три телика взял. Видик ремонтировал. Цены божеские. Скажи, что от Леонида. Он с выездом работает. |
| Автор: | Леонид [ 6.01.2005 16:32 ] |
Да. Если спросит какой Леонид, то скажишь у которого ты 5 DVD дисков взял месяц назад. |
| Автор: | KochA [ 6.01.2005 16:51 ] |
Спасибки всем, кто отозвался... Еще вопросик, у мя видак на гарантийном обслуживании, есть ли шанс на это списать? |
| Автор: | Леонид [ 6.01.2005 17:01 ] |
Цена вопроса, какая марка, где брал, кто продавал, есть фирменный центр? Если Samsung, LG, Philips, то не вопрос. Про другие марки не знаю. Обычно сейчас продавцы отправляют сразу в сервисный центр. И не морочат себе голову. А в сервис центре может встать вопрос:"А как он ввезён?" Если из Польши или РФ, то могут и отказать. ПО крайней мере по технике HP так. Проверяют по номерам. |
| Автор: | BigSan [ 6.01.2005 20:01 ] |
Kocha писал(а): Спасибки всем, кто отозвался...
Еще вопросик, у мя видак на гарантийном обслуживании, есть ли шанс на это списать? Входы выходы можно подключать и при включенном питании, но если уверен, что у тебя все исправно. На любой аппаратуре возле разъемов стоит обозначение. Возможно у тебя сгорел выход. Если гарантийный, вези смело и говори, что не работает. мол все делал правильно. |
