| Блау блажит https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=11110 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ЮМБР [ 28.08.2007 23:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Блау блажит |
Штатная магнитола блау с Р-19. Не слепая. При вводе кода сбросил питание (по случайности). После этого магнитола перестала спрашивать код. Всегда включается без него. Работает на всех режимах. Но пикает(в динамиках) с частотой около 1 Гц. На всех режимах. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить? |
| Автор: | Aleksey [ 28.08.2007 23:50 ] |
Всегда пикает или при нажатиях? У меня была давно 2 штуки, тоже пикали. Как-то отключал. Кажется перепрошивал. |
| Автор: | ЮМБР [ 28.08.2007 23:53 ] |
Подешь питание, включаешь. Код не спрашивает. Пикает постоянно. Через звук. На всех режимах. Нажимай-не нажимай. |
| Автор: | Aleksey [ 28.08.2007 23:55 ] |
Да, точно такое же было... Ушли они давно к людям. Вот не помню выключил с морды или перепрошивал. Потискай на всё, что жмется, хуже не будет. |
| Автор: | ЮМБР [ 28.08.2007 23:57 ] |
мануал бы на русском найти... |
| Автор: | Aleksey [ 29.08.2007 0:02 ] |
Потискай все, что относится к ТА, ТР, AF, PTY... |
| Автор: | Din [ 29.08.2007 0:54 ] |
Сначала кнопки(с удержанием).Если не поможет попробывать перешить. |
| Автор: | pater [ 29.08.2007 14:10 ] |
Пикает в режимах поиска речевых сообщений |
| Автор: | ЮМБР [ 29.08.2007 14:30 ] |
pater, от ты умный какой! А код почему не спрашивает? |
| Автор: | Aleksey [ 29.08.2007 18:12 ] |
Потому что выключился запрос кода, например помехой по питанию. Радуйся. |
| Автор: | ЮМБР [ 29.08.2007 22:59 ] |
Нарадуешься.... не моя магнитола. Отдавать надо. |
| Автор: | pater [ 30.08.2007 13:15 ] |
А код тут не причем наверное, хотя в хрюндике при снятой панели она тож пиликала, только не включалась. Хотя при вкл. МП3 и звук шел и пиликала. Вполне возможно придется перепрошивать |
| Автор: | ЮМБР [ 30.08.2007 18:21 ] |
Все гут. Перепробовал комбинации кнопок - тональность пиканья изменилась в противную сторону и частота выросла. Попробовал еще раз - код спросила. Попробовал еще раз - пикать перестала. Больше пробовать не стал. Всем огромное спасибо. |
| Автор: | belaruslynx [ 14.03.2009 21:42 ] |
Цитата: Перепробовал комбинации кнопок
Какую комбинацию попробовать, а то пикает с интервалом в пару секунд. Пробовал отключать акк - не помогло! Что делать??? |
| Автор: | Покемон [ 9.06.2013 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блау блажит |
Ну и сново пиканье. Всё работает,но примерно рав в 10-15 минут происходит пииик! Как его задушить? |
