| Safrane 1998 г. 2,0 V16. АКПП - разряд АКБ 0,5 A https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=11221 |
| Автор: | Jurij [ 16.09.2007 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Safrane 1998 г. 2,0 V16. АКПП - разряд АКБ 0,5 A |
При выключенном двигателе утечка 0,5 A. когда включен синтезатор речи . Выключаешь кнопкой на панели (кнопка при этом в нажатом состоянии) остаётся всего 0,09 А. Cинтезаторе речи работает нормально, замечаний нет. Интересно какая утечка у вас, при включенном синтезаторе речи и выключенном? |
| Автор: | Hioktane [ 19.09.2007 14:02 ] |
а как её померять? |
| Автор: | andrew-R19 [ 19.09.2007 16:00 ] |
Чтоб померять какой ток потребляет электроника машины надо включить тестер (режим измерения тока) в разрыв между + аккума и клемой, которая на него надевается.. |
| Автор: | Aleksey [ 21.10.2007 18:04 ] |
Вот и считай. 100мА потребление. За 24 часа стоянки выкушает 2.4 А*ч емкости. За 10 дней выкушает 24 А*ч (почти половину 55-ки). Как-то дофига получается. Две недели не поездил и заводи с веревки. |
| Автор: | sniperson [ 21.11.2007 0:34 ] |
была похожая ситуация на моей лагуне 3.0 24V когда через антенну попадала вода на ик(радио)\блок ,так вот тогда разряжался аккум через два дня пока не проклеил антенну силиконом и не промыл плату радио-блока под зеркалом заднего вида. |
