| колонки в Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=16772 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Samax-2009 [ 2.07.2009 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | колонки в Scenic |
Захотелось поставить новые колонки на машину Scenic 2000 г.в (рестайлинг). Сейчас - четыре спереди (2 вверху, 2 внизу) и 2 сзади. - магнитола родная хочу: качественный звук, хороший бас (может небольшой саб) какие варианты? понятное дело: желательно поменьше $$$ |
| Автор: | Andersen [ 16.10.2009 11:19 ] |
на такому же авто вопрос: работают только колонки по правой, пасажирской стороне, какие предохранители или контакты посоветуете глянуть?. и еще вопрос, что можно поставить вместо штатной магнитолы, чтобы и эстетично и современно и с учетом того, что кода нету |
| Автор: | Aleksey [ 16.10.2009 19:37 ] |
Стандартные рекомендации, если не сильно курочить машину, то на фронт 2 полосы в районе 100 у.е. На тыл или пару по 20 см или корпусной сабвуфер и подзвучка 13-16 см в полку (или без тыловой подзвучки просто фронт и саб) зависит от того, сколько человек ездит чаще всего в машине. По фронту ориентироваться на Prology RX-62C, Hertz DSK 165 и подобное. |
| Автор: | Vitfrance [ 18.10.2009 20:14 ] |
Вередних дверях Сценика родные динамики на 13 см, и пищалки под стеклом поэтому, чтобы не курочить, нужно выбирать какие-нибудь брэнды из этого размера, смотреть характеристики, читать отзывы и считать деньги. Сзади, чтобы не курочить, нужно тоже подбирать пару на 13 см. |
| Автор: | Aleksey [ 24.10.2009 13:01 ] |
На 13 будет почти невозможно обеспечить достойное воспроизведение низких частот. Так что придется курочить или подиумы. |
| Автор: | Vitfrance [ 26.10.2009 10:45 ] |
Или саб поставить в багажное отделение. Опять же, курочить не нужно и подиумы делать не нужно (самому сложно подиум наваять). Правда, здесь уже усилитель нужен или активный саб. |
| Автор: | Dragron [ 1.02.2010 17:45 ] |
У меня меган 2000 г.в. рестайлинг, беда как у Andersen но не совсем: - передние динамики оба работают. - в дверях с право вроде все нормально, слева то пашут то нет даже закономерности ни какой нет. - задние динамики в полке вообще молчат. магнитола с заводская "кассетная" кто что может подсказать что можно сделать с этою бедой?! З.Ы. заранее спасибо !!! |
| Автор: | Alex Post [ 2.02.2010 13:17 ] |
Dragron прозвонить проводку и если с ней все Ок - заменить динамики... |
| Автор: | Dragron [ 2.02.2010 17:47 ] |
звонилка в электрике авто из меня никакая А представление и опыт в прозвонке есть. Alex Post спс на совет, мот еще кто чего подскажет? |
| Автор: | Aleksey [ 2.02.2010 18:05 ] |
Кроме осмотра и прозвонки советовать нечего. А чем отличаются передние динамики от дверных? |
| Автор: | Alex Post [ 2.02.2010 19:56 ] |
Aleksey Я так понял, передние - это пищалки в углах торпедо... |
| Автор: | Dragron [ 2.02.2010 20:12 ] |
Aleksey завтра посмотрю и сообщю только понять не могу чем они могут отличаться? ну разный размер, может производители чем еще? еще хотелось бы уточнить - есть ли у кого мысли, что с задними колонками случится могло, чего молчат? может какие-то настройки в магнитоле по балансу между динамиками - фротн или тыл. |
| Автор: | Aleksey [ 2.02.2010 20:24 ] |
Alex Post писал(а): Aleksey Я так понял, передние - это пищалки в углах торпедо... Ну если так, тогда да...
Динамики могли банально сгореть (обрыв), провода могли переломаться, наконец в магнитоле убран тыл полностью. |
| Автор: | Dragron [ 2.02.2010 20:47 ] |
Aleksey писал(а): наконец в магнитоле убран тыл полностью.
если можите подскажите как магнитоле баланс настраивается, сколько лажил по ней баланса динамиков не видел не видел. завтра в обед попробую "прозвонить" провода и произвести внимательный визуальный осмотр, о результатах сообщю. может подскажите как собственно магнитолу достать что бы, до проводов добраться можно было - у нее стоит декоративная накладка? заранее спасибо! |
| Автор: | Dragron [ 6.02.2010 3:18 ] |
И так, сегодня все таки дорвался до своей машинки: 1-ое что выяснил - проблема с то работающей то не работающей колонкой в левой (водительской) двери осталась открытой. Снял защитный пластиковый корпус - увидал что колонка прикручена 4 болтиками со 6-ти гранными звездочками, таких отверток у меня нет, придется покупать 2-ое разобрался почему не работали задние колонки в полке. Виновна магнитола! Поднял макулатуру, которую дал мне перегонщик при продаже машины - нашел инструкцию к магнитоле (конечно не на русском языке). Бессонная ночь со словарем принесла свои плоды - нашел таки где живет баланс фронта и тыла. Оказалась что тыльные колонки были напрочь отключены, не знаю из-за того что снимался аккумулятор или нет. Но есть одна хитрость, что бы включить тыл, надо залесть в меню "Эксперта" - дам есть пунтик (не помню как назывался, если будет кому интересно сообщю) где надо было выбрать "ON". Пока звуком доволен, но гложет колонка в водительской двери |
