| замена магнитолы на Лагуне I https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=18112 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mummy Troll [ 23.11.2009 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | замена магнитолы на Лагуне I |
не хочет раскодироваться штатная магнитола, в связи с чем возникла мысль прикупить недорогую б/у мангнитолку мп3 с usb/card reader. Но я так понимаю, что моя шестиканальная, а продаются в основном 4-х. -можно ли будет развести 4 канала на 6(например продублировать передние)? -я так понимаю что без серьезной доработки придется попрощаться с подрулевым управлением и дисплеем? -какие еще могут возникнуть проблемы? |
| Автор: | zmey71 [ 23.11.2009 21:08 ] |
Все магнитолы 4-х канальные.Если у тя в машине стоят 6-ть динамиков то это не значит что маг 6-ти канальный.Просто динамики которые стоят под стеклом пораллельно соединены с динамиками в передних дверях.Под стеклом высокочастотные в дверях широкополосные. Что касается дисплея да(хотя кулибиных хвотает),а подрулевое можно оставить(смотря какую магнитолу будеш ставить),на форуме где то было обсуждение етой темы.Успехов! |
| Автор: | SergPU [ 23.11.2009 21:08 ] |
Mummy Troll Раскодировать можно на радиорынке или обратившись к прошаренному электронщику. Твоя старая магнитола 4-х канальная, как и большинство. |
| Автор: | zmey71 [ 23.11.2009 21:09 ] |
SergPU +1 |
| Автор: | Mummy Troll [ 23.11.2009 22:52 ] |
ок, подумаю кста, мож кто знает, где можно параметры родной магнитолки глянуть? |
| Автор: | SergPU [ 23.11.2009 23:07 ] |
Mummy Troll На наклейке на магнитоле обычно пишут, например 4*15W Там же марка магнитолы указана. |
| Автор: | USERTIGER [ 23.11.2009 23:15 ] |
Mummy Troll я себе сразу заменил и не мучался. и нет там 6-ти каналов. Есть только 6 динамиков - 2 на лобовике, 2 в дверях, 2 в багажнике. Баланс идет либо на передние 4, либо на 2 задних. В принципе повторил речь zmey71 Купил себе б\у HYUNDAI H-CDM8043 (CD\MP3\SD\USB) очень доволен. Звук супер! |
| Автор: | Mummy Troll [ 23.11.2009 23:16 ] |
SergPU писал(а): Mummy Troll
На наклейке на магнитоле обычно пишут, например 4*15W Там же марка магнитолы указана. хренушки ничего не было такого, только штрихкоды и серийники разные |
| Автор: | SergPU [ 23.11.2009 23:27 ] |
Mummy Troll писал(а): SergPU писал(а): Mummy Troll На наклейке на магнитоле обычно пишут, например 4*15W Там же марка магнитолы указана. хренушки ничего не было такого, только штрихкоды и серийники разные Ну судя по твоей осведомленности про 6 каналов Вот примерно такая шильда
| Автор: | Mummy Troll [ 24.11.2009 0:44 ] |
SergPU па-апрашу без намеков |
| Автор: | Aleksey [ 24.11.2009 0:48 ] |
22DС259 так она шильная какая-то кассетная. Чего тут думать? Искоренять надо её. |
| Автор: | Mummy Troll [ 24.11.2009 1:00 ] |
Aleksey так вот я и хочу знать мощность, сопротивление чтоб не наугад брать |
| Автор: | Aleksey [ 24.11.2009 1:24 ] |
Мощность и сопротивление чего? Бред говорите. Надо брать, исходя из дизайна (своего вкуса), разъема подключения и цены (бренда). |
| Автор: | Mummy Troll [ 24.11.2009 11:14 ] |
Aleksey бред, говоришь... ога допустим у меня 40 ватт, а я возьму балалайку на 20, но красивую и что мне-любоваться на неё и слушать шепот? или наоборот переплачивать за лишние ватты? |
| Автор: | SergPU [ 24.11.2009 11:21 ] |
Mummy Troll Бред говоришь ты! В 99.9% случаев штатная магнитола слабее любой не штатной -в твоем случае 4*15Вт. |
