| Звук- гул на горячую после замены грм https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17057 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sikata [ 5.08.2009 9:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Звук- гул на горячую после замены грм |
Здравствуйте. У меня такой вопрос: год назад поменял оба ремня двигателя со всеми роликами. Через полгода (а может быть и раньше) стал замечать непонятный звук-гул из-под капота, этому значения как-то не придавал, хотя до замены ремней машина работала тихо. Звук появляется только после прогретого двигателя на холостых оборотах и с увеличением оборотов исчезает . Заехал к автомеханику, который менял ремни, он ответил, что якобы умирает помпа. Я ему не поверил и поехал в сервис, где мне сказали, что перетянут ремень грм, в принципе, ничего страшного до следующей замены ремня. Сложился такой вопрос: на самом ли деле ничего страшного или нужно ослабить натяжение, и поможет ли это (исчезнит звук на горячую)? И если всё оставить как есть, то при следующей замене ремня исчезнит ли звук? Спасибо. Renault Scenic 1.9dci 2001г. |
| Автор: | Smalenski [ 5.08.2009 10:34 ] |
Ремень должен быть натянут как положено. И при перетяжке идет нагрузка большая на подшипники роликов. Обрати внимание еще на демпферный шкив генератора,если он есть в этой версии двигателя |
| Автор: | sikata [ 5.08.2009 13:58 ] |
Звук идёт от ремня ГРМ, а шкиф генератора на второстепенном ремне. А звук, как мне кажется, больше исхотит от зубчатого колеса ТНВД. |
| Автор: | Андрей_13 [ 5.08.2009 15:06 ] |
Таж проблема. Вот пытаюсь с ней разобраться. Может тоже что и у тебя. Посмотри тему Откуда звук? Правда после замены ремня с роликами такого небыло. Появилось совсем недавно. |
| Автор: | dort666 [ 5.08.2009 16:09 ] |
может тут посмотрите, возможно чем нибудь поможет http://www.renault-club.ru/ipb.html?act ... st&id=1130 |
| Автор: | sikata [ 5.08.2009 16:21 ] |
Уже смотрел, спасибо. |
| Автор: | _eagle_ [ 6.08.2009 0:13 ] |
видать ето уже последствия перенатяжения |
| Автор: | sikata [ 6.08.2009 0:53 ] |
Спасибо, буду смотреть. |
| Автор: | Elenberger [ 10.08.2009 20:11 ] |
я имею похожую проблему после замены ремней. viewtopic.php?t=17099 У меня тоже свистит на хорошо прогретом моторе, но не могу определить откуда. Правда сегодня заметил, если тарахтит на холостых 2-3 минуты свист\гул прекращается. Остывает что-то? |
| Автор: | Данил [ 22.09.2009 11:37 ] |
У меня такая ситуация. Решил подтянуть ремень ГРМ, т.к. по всем параметрам он был слабовато натянут. Натянули, заодно проверили, зубья хорошие, трещин нет. Ремень не снимали, прокрутили по кругу подложив зеркало. Теперь, на всех передачах, появляется некий гул (не сильный, отдалено напоминает гул турбины реактивного самолета) при частоте вращения от 1500 до 2100 оборотов. До 1500 его нет. Если обороты выше 2100, то гул пропадает. В салоне слышен больше чем снаружи. Пытались определить источник, примерно в районе ГРМ. Что может быть? Знакомый говорит, что натяжной ролик может так загудеть. У кого какие есть предложения? Неужели нужно все менять (ремень, ролики?) |
| Автор: | Smalenski [ 22.09.2009 15:09 ] |
перетянули скорей всего |
| Автор: | HellWallker [ 22.09.2009 15:36 ] |
Smalenski Мож ето мой случай ? |
| Автор: | Данил [ 22.09.2009 15:37 ] |
Smalenski писал(а): перетянули скорей всего
Врядли. В мануале написано, что ход ремня должен быть не более 6 мм, а у нас почти 1 см. |
| Автор: | Данил [ 22.09.2009 15:38 ] |
HellWallker писал(а): Smalenski
Мож ето мой случай ? А что утебя с авто было? |
| Автор: | HellWallker [ 22.09.2009 19:28 ] |
Данил Не было , а есть !!! Тоже ремень поменял и появился странный звук после прогрева двигла. что-то похожее на воркование голубя и только на холостых . Вот и мучаюсь . незнаю на что и думать.
