| Холостой ход https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=17820 |
| Автор: | ew2ce [ 25.10.2009 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Холостой ход |
А вот кто подскажет, это так и есть или у меня только?? C первого дня, а уже два года, когда едешь быстро и потом нужно остановиться к примеру на светофоре, и выключишь скорость, обороты ХХ 1200-1500, иногда сразу упадут иногда не падают, всегда по разному, а иногда все нормально, или мозги скорость запоминают не могут так быстро перестроиться или нужно ездить потиху и так же останавливаться, подскажите у ког К4М мотор??? |
| Автор: | Smalenski [ 25.10.2009 13:32 ] |
Чисти клапан хх и дроссельную для начала. |
| Автор: | zmey71 [ 25.10.2009 13:43 ] |
Еще посмотри датчик температуры двигателя который дает инфу мозгам. |
| Автор: | ew2ce [ 25.10.2009 14:46 ] |
zmey71 Smalenski Все это делалось!! |
| Автор: | SM1 [ 25.10.2009 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холостой ход |
ew2ce писал(а): А вот кто подскажет, это так и есть или у меня только??
Так и есть, и не у тебя одного. Завтра с работы скину тебе на почту инф-ции по проблемме. |
| Автор: | Fredcrash [ 25.10.2009 16:02 ] |
ew2ce а давно Делалось ? У меня после этой процедуры всё Ок. |
| Автор: | ew2ce [ 25.10.2009 16:42 ] |
SM1 Бууду ждать инфо!! Спасибо!! Fredcrash Да нет недавно, вчера!! |
| Автор: | ew2ce [ 25.10.2009 16:49 ] |
Fredcrash Я когда почистил заслонку, у меня еще хуже стало, потому что уплотнительное резиновое кольцо, привратилось в крохкое и начало ламаться, я поехал на розборку и нашел еще мягкое поставил стало лучше, тоисть так как и было 2 года назад, но проблемма осталась, я прошлый год все эти процедуры проделал что советовали и бросил, ничего не помогло, а это уже на нервы действует и не знаю что делать!! |
| Автор: | ew2ce [ 28.10.2009 20:12 ] |
Сегодня я победил проблемму заводки на холодную и проблемму холостого хода!! Спасибо большое за помощь maxim_VE из Витебска!! Я не знаю как на других моторах но на К4М это работает!! И никаких разгоночных холостых нет!! Все как на любой машине, выжал сцепление или выключил скорость или идешь накатом, ХХ примерно 750!!! и не больше!! Для этого нужно поехать в Малиновку купить резиновое маслостойкое кольцо диаметром 70мм и толщиной примерно 4мм это родные размеры, но я не нашел таких и купил 65х5!! С трудом его поставил ну за то уже надежно!! А ставиться на блок дросельной заслонки со стороны мотора, и если вы снимете блок то увидете что там резинка плоская, а должна быть круглая!! И еще когда работает мотор и обороты повышены потяните за верх блока др. заслонки на себя и услышите как обороты упадут, это из за того что блок прекручен на двух болтах внизу а верх розбалтуеться и пропускает воздух!! Я думаю что понятно все описал!! Сам я подымал эту тему в прошлом году но было много предложений все они проверены а результата не было!! И если машине 8-10 лет нужно уже проверить уплотнительное кольцо и заменить!! Будут вопросы звоните +375 29 612-07-88, Александр!! Спасибо за внимание и всем желаю удачи!! |
| Автор: | Dmitry R19 [ 8.11.2009 1:59 ] |
Подскажите, пожалуйста: Могут ли повышенные обороты быть связаны с заменой свечей? Сегодня поменял свечи и заметил, что повысились обороты на ХХ. Не могу точно сказать, какие были и какие стали, т.к. тахометр врет, но заметил, что они стали выше. Примерно такие, как на холодную, когда машина прогревается. Есть некоторые проблемы с тросом дроссельной заслонки (бывает заедает и педаль становится ниже), но они были и тогда, когда обороты были в норме. |
| Автор: | bonescccp [ 8.11.2009 11:05 ] |
мот мвечи не такие как надо, сравни те которые были с новыми (зазор, мпркировку). |
| Автор: | Dmitry R19 [ 8.11.2009 12:12 ] |
bonescccp Не, такие! |
| Автор: | Slavyan [ 15.11.2009 0:46 ] |
Здравствуйте счастливые и может быть не счастливые обладатели РЕНО, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Хар-ка автоса: Рено 19, 1990 г.в., мотор C3J710, моновпрыск. А проблемка вот какая, после снятия ГБЦ и установки назад, повысились обороты ХХ до 1600, в чем может быть засада? . Все вакумные шланги, проводка подключены верно, прокладка под моник новая. |
