| Не включается вентилятор радиатора https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3182 |
| Автор: | Гость [ 24.03.2005 18:18 ] |
кто подскаже почему не включается вентилятор радиатора, реле щелкает,а питание на вентилятор не приходит спасибо Александр |
| Автор: | Inokecha [ 24.03.2005 22:18 ] |
На радиаторе есть датчик температуры.сними разьём и перемкни его.Если заработает значит проблема в датчике,нет, иди дальше.Проверь предохранители. |
| Автор: | Гость [ 25.03.2005 19:40 ] |
перемыкал датчик, щелкает реле, а вентилятор молчит. Пробовал вентилятор на прямое соединение,работает;предохранители все целы. |
| Автор: | Inokecha [ 25.03.2005 20:34 ] |
Вентилятор включается когда поднимаентся температура до определенного уровня.Если на прямую работает То проверь сам датчик |
| Автор: | BigSan [ 25.03.2005 23:59 ] |
Господа, Ну что в таких случаях смотрят: предохранитель (не взирая на реле), проводка. разъем (на реле и самом вентиляторе) и сам двигатель. Если к двигателю доступ есть, то контрольной лампочкой смотри на ближайшем разъеме к двигателю и сам двигатель. |
