| Биение на кузов при разгоне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=4417 |
| Автор: | al [ 5.09.2005 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Биение на кузов при разгоне |
Пацаны ,помогите ! Третий год катаюсь на Renault laguna 1996 г 1,8 л МКПП появилась проблема. На четвертой передаче при разгоне появляется биение на кузов , машину трясет перпендикулярно оси движения , если сбросить газ как будто ничего не было на других передачах тоже норма. За ранее благодарен. |
| Автор: | R19DT [ 6.09.2005 9:13 ] |
Похоже подушке под коробкой пришел кирдык или ослабло крепление глушителя. Но скорее всего подушка - косточка называется и выглядит также. 35 у.е и 10 минут замены - правда если есть инструмент, если нет - 5 у.е замена. Или похуже - коробка, разбился какой-нибудь подшипник - тогда дорого. |
| Автор: | al [ 6.09.2005 21:58 ] |
Спасибо , R19DT . Пожалуй начну с подушки. |
| Автор: | Maximilian [ 7.09.2005 16:50 ] |
А у меня такое было когда правая граната (трипоид) на полуоси развалился. На разгоне бьет,а газ сбросишь, нормально. По-моему, чем бросаться менять все подряд, лучше повнимательней посмотреть. А косточка может стучать при троганьи и уж никак не перпендикулярно а продольно |
| Автор: | al [ 7.09.2005 21:11 ] |
При движении с места вперед или назад слышен щелчек с правого переднего колеса , а при полном вывороте колес влево или вправо никакого хруста нет, это похоже на гранату? У тебя была такая "песня",Maximilian ??? |
| Автор: | RuslanD... [ 7.09.2005 23:41 ] |
al ты ее можешь рукой покрутить по оси ... ? это плохо ... |
| Автор: | Maximilian [ 8.09.2005 10:20 ] |
Дело в том что на Рено, в Лагуне в частности, стоит не граната, которую можно поменять. Поэтому последуй совету rusland76, и если есть люфт ищи полуось в сборе |
| Автор: | Я [ 8.09.2005 10:40 ] |
Полностью согласен сMaximilian но может быть и трипод левой полуоси итриподы можно поменять отдельно без замены всей полуоси |
| Автор: | BOOK [ 8.09.2005 11:03 ] |
Проблема с правой полуосью скорее всего с внутренней частью. Не тяните с заменой ремонт КПП выйдет дороже. КПП б/у от 300 до 600уе,иногда без гарантий. Неговоря о том, что любая вибрация приводит к преждевременному износу деталей подвески. |
| Автор: | al [ 10.09.2005 14:29 ] |
Сегодня поменял правую полуось, трипоид на старой болтался как колбаса.Теперь машина как новая езжу и жду вибрации, по привычке, а ее просто нет. Пацаны, всем спасибо кто откликнулся. |
