| Вопрос по температуре ОЖ (непонятный перегрев) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5269 |
| Автор: | pingvin [ 5.12.2005 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по температуре ОЖ (непонятный перегрев) |
Недавно столкнулся со странным поведением вентилятора радиатора. После запуска двигателя температура ОЖ поднимается почти до самого верха шкалы делений - потом срабатывает вентилятор и температура падает до рабочей - после этого стрелка не поднимается. Ситуация повторяется после остывания двигателя. Грешу на датчик температуры ОЖ в радиаторе или может в термостате причина ??? |
| Автор: | Dervik [ 5.12.2005 13:32 ] |
pingvin, очень может быть что и термостат - "разлипает" от давления а потом уже более менее нормально работает |
| Автор: | Jacky [ 5.12.2005 16:20 ] |
pingvin Меняй термостат - ***** ему пришел |
| Автор: | Dzedushka [ 5.12.2005 16:44 ] |
Jacky писал(а): pingvin Меняй термостат - ***** ему пришел
согласен. если еще не пришел, то уже отчетливо просматривается. и не откладывать замену!!! поменять можно самому, у меня замена заняла примерно 1 час. из инструмента понадобится звездочка на 25 или 30 для снятия термостата, ключик на 10 тороцовый или головка для снятия корпуса воздухана и отвертка для ослабления хомута на входном воздушном патрубке. ну и антифриз, соответственно, на всякий случай чтоб долить. кстати, весь антифриз я не сливал. потерял около литра... |
| Автор: | Пётр. [ 5.12.2005 16:52 ] |
Помимо термостата такой глюк бывает когда жидкости мало. Пётр. |
| Автор: | Jacky [ 5.12.2005 17:06 ] |
Пётр. Когда жидкости мало, то кипеть всё время будет... а тут явно термостат навернулся. |
| Автор: | pingvin [ 6.12.2005 18:32 ] |
ОЖ уровень - похоже термостат. (в феврале прошлого года его менял правда) - даже года не выходил. |
| Автор: | Jacky [ 6.12.2005 18:47 ] |
pingvin Ставь оригинальный - надежнее будет. |
| Автор: | Netman [ 10.12.2005 1:10 ] |
См. также Замена термостата |
