| Педаль тормоза на R19????????? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5512 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | denny [ 6.01.2006 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Педаль тормоза на R19????????? |
Господа реноводы (особенно владельцы теперешние и бывшие R19).
Возник такой вопрос, хотя он меня мучает уже полгода. Педаль тормоза на ренухе тугая при нажатии в случае торможения у всех или тока у меня. Бо на других машинах садишься (не Рено), все мягенько, прям как педалька газа. Все чики-пуки. У меня же, чтобы затормозить, необходимо приложить хорошее усилие. Теперь вопрос ЗНАТОКАМ. У меня проблема в тормозной системе или это все-таки особенность Рено 19.
З.Ы. минута пошла |
| Автор: | Dervik [ 6.01.2006 12:26 ] |
denny, ктож тебе правду то скажет ?! ...может ты маленький и хилинький |
| Автор: | blackwhite [ 6.01.2006 12:42 ] |
АБС есть? |
| Автор: | RuslanD... [ 6.01.2006 19:36 ] |
вакуум может сдох ... |
| Автор: | SM [ 7.01.2006 21:10 ] |
у меня мягенькая была, но с достаточно большим ходом.. как сел на Шафран, сначала спотыкался.... т.е. уж очень сильно нажимал на педальку |
| Автор: | Счастливый Котёл [ 7.01.2006 21:35 ] |
Проверь вакуум: глушишь мотор, раза 4...5 нажимаешь на педаль, она с каждым нажатием чутьчку жестче становиться должна. Потом жмешь ее до упора и, не отпуская, заводишься: педаль должна чуточку сама уйти ниже. Если да - значит, вакуум работает. Вакуум в R19 оччень хорошо усиливает! |
| Автор: | Netman [ 8.01.2006 14:10 ] |
У меня в меру мягкая педаль тормоза. P.S. Приезжай на встречу... |
| Автор: | denny [ 9.01.2006 16:52 ] |
Счастливый Котёл писал(а): Проверь вакуум: ................ педаль должна чуточку сама уйти ниже. Если да - значит, вакуум работает.
Вакуум в R19 оччень хорошо усиливает! На бензинке у меня так и было. При неработающем двигле, тормоза как-будто накачивала что-то. При заводке опять становилась мягче. Сейчас вроде такого не проиходит, но вечером обязательно проверю. так что .... по проверке отпишусь завтра. R |
| Автор: | denny [ 9.01.2006 16:54 ] |
blackwhite писал(а): АБС есть?
а как АБС может влиять? (у меня есть оно самое |
| Автор: | RuslanD... [ 9.01.2006 21:19 ] |
при АБС ... нет вакуума ... |
| Автор: | denny [ 10.01.2006 10:23 ] |
RuslanD... писал(а): при АБС ... нет вакуума ...
Если так, то я получается рано обрадовался. И это очень грустно. Вчера вечером просто провел небольшой тест. При незаведенном двигле пытался накачать педальку тормоза. Конечно ничего не получилось, но при накачке был некий посторонний свист или шум (типа воздух гоняет). Что меня конечно и насторожило.
Вопрос присутствия вакуума конечно еще буду уточнять. Но передо мною встала еще одна задачка. Существует ли какая-нить очередность при прокачке тормозной системы. Какая сторона первая (левая или правая), начинать с задних колес или передних. |
| Автор: | blackwhite [ 10.01.2006 10:39 ] |
Если АБС Bendix, то прокачка начинается с самого короткого контура и заканчивается самым длинным. Сама же прокачка существенно отличается от традиционной и лучще читать букварь. А еще лучше проводить полную прокачку тормозной системы, как это делаю я каждый год. К тому же тормозная жидкость дешевая и прокачать можно без помощников! |
| Автор: | denny [ 9.02.2006 9:52 ] |
Товарищи-реноводы Что и как у меня сейчас. Передние тормоза, супер по всем показателям, ручник тоже в поряде, задние - не хотят нормально тормозить. Задние тормоза дисковые. Тормоза не прокачивал, тормозуху не менял. Версия 1. Ремонтеры с Макаенка, говорят что вакуум здесь ни причем, т.к. передние тормоза рабочие. Тут в принципе логика есть. Они ссылаются на изношенность резинок в суппортах плюс надо все тама позачищать и сменить тормозуху. Версия 2. Проблемы с вакуумом (которого нет). Вместо него по нотам идет некий гидроаккумулятор, про который никто в Малиновке и на ИССО даже и не слыхивал. Может просто я "народное" его название не знаю. Итак вопрос. Какая версия более реальная или может у кого есть свои варианты.
| Автор: | Jacky [ 9.02.2006 11:05 ] |
Цитата: Итак вопрос. Какая версия более реальная или может у кого есть свои варианты.
Чего тут гадать - брать и смотреть надо. |
| Автор: | Andrei601 [ 9.02.2006 11:07 ] |
У меня в Р19 (без АБС) тоже довольно жестко нажимается тормоз. После лагуны, которая становится, как вкопанная Р19 вообще плохо тормозит. До этого была другая Р19, тоже как-то неважно было. Видимо система тормозная такая. |
