| Подскажите где протестировать амортизаторы без снятия? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5523 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ku [ 9.01.2006 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите где протестировать амортизаторы без снятия? |
Подскажите где протестировать амортизаторы без снятия? Стучит что то сзади в Сценик-меган. Ездил на тест подвески (мантировкой) - ничего не нашли... Х.е.з. Остался только амортизатор... |
| Автор: | Dervik [ 9.01.2006 10:41 ] |
Ku, аммо проверяют только на "шок тест" - это мало о чем тебе скажет, по поводу того что стучит - проверяется одним человеком , которого содют в багажник, но предварительно надо из багажника все достать - чтоб там вообще ниче небыло, потом чел в багажнике сидит и слушает откуда стук идет |
| Автор: | Jacky [ 9.01.2006 10:56 ] |
Я проверял на Сторожевской, 100, там СТО есть, стоило 9 тыщ. Шок тест даст результат, но очень приблизительный. У меня показывает в пределах нормы, но при этом 2 аморта стучат... |
| Автор: | Jacky [ 9.01.2006 11:02 ] |
Ku Мне 5 раз проверяли подвеску - сказали все замечательно, но стук есть, особенно на холодную. Со временем стук становится сильнее - точно знаю стучит амортизатор, скорее всего у тя тоже самое. |
| Автор: | Ku [ 9.01.2006 11:08 ] |
Dervik Да у меня человек пол дня в багажнике ездил - ни чего не понял. Из багажника всё выкинул. Теперь осталось только всю пластмассу снять в багажнике, может завалилось что... Jacky На шок тесте по идее должен тоже стук появиться... Надо съездить. Кинь телефон их куда нить... |
| Автор: | Dervik [ 9.01.2006 11:14 ] |
Ku, а запаску тоже выкидывал ? |
| Автор: | Ku [ 9.01.2006 11:20 ] |
Dervik И запаску и домкрат. Чёта я Старожёвской 100 по карте не нахожу. Где по конкретней это СТО? |
| Автор: | Cat [ 9.01.2006 11:43 ] |
Ku писал(а): Dervik И запаску и домкрат.
Чёта я Старожёвской 100 по карте не нахожу. Где по конкретней это СТО? Я так подозреваю, что имелась ввиду Старовиленская 100 |
| Автор: | Ku [ 9.01.2006 12:37 ] |
Cat писал(а): Я так подозреваю, что имелась ввиду Старовиленская 100
А где там? Это какое то административное двухэтажное здание. Там стенд есть? |
| Автор: | Jacky [ 9.01.2006 13:04 ] |
Сорри Телефона нету. Ехать так: Едешь ко ул. Коласа, поворачиваешь на Хоружей, проежжаешь Богдановича и след. поворот налево, едешь почти до конца, с левой стороны будет СТО. |
| Автор: | Dervik [ 9.01.2006 13:12 ] |
их тел на Старовиленской 6343136 , буш по Старовиленской ехать не зацепи 2е клубные 19шки |
| Автор: | Леонид [ 9.01.2006 14:25 ] |
Короче. В Рено Мегане, Мегане-Сценике, задние аммо не стучат. Они ломаются. Там стучать нечему. Причем ломаются вверху. У меня так было и у товарища. Только у меня один левый сломаля, а у товарища два в интервале неделя. Они кстати - газовые. Скорее всего у тебя характерный звук от торсионов. Они толи постукивают слегонца, толи пощёлкивают. Что-то среднее. |
| Автор: | Ku [ 9.01.2006 15:18 ] |
Леонид Это что значит - хана торсионам? Или так должно быть? Если второе - то у нас на работе ещё такой же сценик - у него ничего не стучит. И еси это не амортизаторы - то там тем более стучать больше нечему - сайлентблоки в порядке. Так где искать? |
| Автор: | Леонид [ 9.01.2006 15:33 ] |
Ну почему же хана торсионам. Хана подшипникам. Вот если бы я на твоей машине проехал, то я бы скакзал торсионы это или нет. Опыт езды на разбитых торсионах имеется. Когда был на Украине в позапрошлом году, то пару тысяч проехал на таком "чуде". А сайлент блоки это возможно в довесок - менять. Ещё может быть, но ..... Надо смотреть. Не знаю как у тебя, а меня под днищем есть балка-профиль для жескости конструкции. И она имеет свойство сильно гнить. Вот может она "тарабанит". |
| Автор: | Dervik [ 9.01.2006 15:37 ] |
Ku, кстати, у меня барабанил глушак, когда кольцо соединяющее 2ю и 3ю банки ослабилось то глушитель съехал и лег на балку вот по ней и барабанил на неровностях |
