| Оборван розовый провод https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6150 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ALCHI [ 21.03.2006 13:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Оборван розовый провод |
Когда переобували машину заметил на своей Рено Лагуна 96г. в правом переднем разорвнный розовый провод идущик к суппорту. Что это за провод, за что он отвечает? Спасибо |
| Автор: | Jo [ 21.03.2006 13:37 ] |
Скорее всего, это провод идущий к датчику износа тормозных колодок. |
| Автор: | Andrei601 [ 21.03.2006 13:40 ] |
не страшно. об износе ты узнаешь по скрежету |
| Автор: | Dervik [ 21.03.2006 13:44 ] |
если конечно это не провод датчика АБС |
| Автор: | ALCHI [ 21.03.2006 14:25 ] |
А точно кто нибудь знает? |
| Автор: | Я [ 21.03.2006 14:42 ] |
Точно это к датчику износа тормозных колодок |
| Автор: | Rosche [ 21.03.2006 14:52 ] |
ALCHI Скорее всего - это провод износа тормозных колодок. Посмотри с другой стороны там тоже должен быть такой-же провод. |
| Автор: | Альбертыч [ 21.03.2006 15:08 ] |
провода к датчику износа обычно черного цвета.... посмотри куда ведет провод...если одним концом крепится к торм.колодке тогда это датчик износа.........ничего страшного они обычно отгнивают раньше чем наступит износ....конечно если ты не второй Шумахер......если к блоку АВС тада надо отремонтировать |
| Автор: | ALCHI [ 21.03.2006 15:14 ] |
Шутники посмотри- это ж колесо опять снимать надо! А к блоку АБС это случайно не в такую пружинку вертикально сверху заходит? |
| Автор: | Dervik [ 21.03.2006 15:16 ] |
ALCHI, у тя АБС на машинке есть ? |
| Автор: | ЮМБР [ 21.03.2006 15:16 ] |
если к блоку АБС, то сразу же (как зажигание включишь, или ключ на старт) загорится лампа АБС на панели. Это однозначно. Кроме того, к датчику АБС идет двойной провод, а к датчику износа одиночный. У меня на лагуне как раз розовый по износу, а к АБС - черный. |
| Автор: | Jo [ 21.03.2006 15:17 ] |
ALCHI писал(а): А точно кто нибудь знает?
А еще стоит в книжке какой-нить именно по твоей машинке посмотреть. Тогда уж будет точный диагноз. Там на принципиальной электрической схеме должен быть указан цвет и количество проводов.
Ну а если и это не поможет - путь к реношному электрику. |
| Автор: | ALCHI [ 21.03.2006 15:19 ] |
АБС есть и он вроде не горит... Может на колодки все таки Спасибо всем |
| Автор: | ЮМБР [ 21.03.2006 15:21 ] |
на принципиальной эл. схеме цвета проводов часто не совпадают с реальностью. Вчера лично ткнулся носом. А больше там проводов нет. Только один на износ , и двойной к АБС. |
| Автор: | ЮМБР [ 21.03.2006 15:22 ] |
кстати, колесо снимать необязательно, достаточно повернуть руль до упора, все видно. |
