| Резко пропал газ, и гидроусилитель https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6480 |
| Автор: | divs [ 23.04.2006 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Резко пропал газ, и гидроусилитель |
Ехал по трассе в один момент почствовал что пропал газ и руль тяжело крутиться , соответственно по тормозам и они тяжело жмутся, остановившись кое как больше не смог завести , движок маслает он не заводится , мот кто знает в чем проблема? машинка рено меган 96 года |
| Автор: | Netman [ 23.04.2006 22:28 ] |
Руль тяжело куртиться стал и газ пропал - это из-за того что машина заглохла. Так что надо искать причину того, что машина заглохла. Тут причин много... Все причины сводятся к двум вещям: нет искры или нет топлива или все сразу. Ищите... |
| Автор: | Merzavetss [ 24.04.2006 8:32 ] |
У меня похожее бывает, завожу машину, еду-еду, все хорошо, а когда машина прогреется начинает тяжело крутиться руль, пропадает мощность, и тормозить надо с большим усилием...причем заводиться как часы, двигатель работает нормально, обороты в норме...такое впечатление, что как бы масса автомобиля увеличивается....МОЖЕТ У КОГО-НИТЬ ЕСТЬ МЫСЛИ по этому поводу ???? |
| Автор: | Счастливый Котёл [ 24.04.2006 16:27 ] |
Коробка автомат? Если ручная - то даже если двигатель заглох (но передача включена) он должен продолжать вращаться - а следовательно работает и гидра, и вакуум тормозов... постарайся писать понятней ..... чтобы я не вчитывался по полчаса ..... RuslanD |
| Автор: | Леонид [ 24.04.2006 16:43 ] |
Merzavetss писал(а): У меня похожее бывает, завожу машину, еду-еду, все хорошо, а когда машина прогреется начинает тяжело крутиться руль, пропадает мощность, и тормозить надо с большим усилием...причем заводиться как часы, двигатель работает нормально, обороты в норме...такое впечатление, что как бы масса автомобиля увеличивается....МОЖЕТ У КОГО-НИТЬ ЕСТЬ МЫСЛИ по этому поводу ????
Похоже на подсос воздуха в вакуумной системе. Возможно ремень который идёт на помпу гидрача проскальзывает. Помпа не крутится. |
| Автор: | RuslanD... [ 24.04.2006 20:27 ] |
Леонид соглашусь ..... могла даже эта помпа заклинить .... но визг ремня то должен быть ... з.ы. я считаю это "лечение по телефону" - смотреть надо!!! пошагово ... |
| Автор: | Merzavetss [ 25.04.2006 8:11 ] |
Да нет ребята, ничего там не клинит, потому что на холодную с машиной все в порядке: руль крутиться легко, сама тачка подрывистая...ну в общем чувствуется моща, а вот покатаешься минут 20-30, причем не важно в каком режиме и начинается....как будто бы тачку нагрузили, она то едет, но как-то тяжела на разгон, и руль тяжело крутить.....попробую проверить версию Леонида, может действительно ремень проскальзывать начинает, когда нагреется. |
