| Можно ли перепрограммировать иммобилайзер на Лагуне? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=6539 |
| Автор: | Черная кошка [ 27.04.2006 16:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли перепрограммировать иммобилайзер на Лагуне? |
Потерялся второй ключ от Лагуны, и очень не хочется чтобы из-за этого в один прекрасный день я не нашла свою Реню на том месте где ее оставила. Можно ли в этой связи перепрограммировать иммобилайзер? На центре Рено сказали что нет - потому что у каждой машины этот код индивидуален, но в аналогичных ситуациях например с мерином - это сделать можно. Неужели придется отключать иммо и ставить простую сигналку? Не люблю когда в авто вешается то, чего заводом в ней не предусмотрено. |
| Автор: | Dervik [ 27.04.2006 17:05 ] |
Наталья, перепрошить - врядли, супер умельцев надо искать, хотя я думаю надо поспрошать авто электриков, но самый простой вариант это поменять иммо на б/у (вот только не знаю наверно еще и блок управления надо будет) |
| Автор: | Черная кошка [ 27.04.2006 17:19 ] |
А ключ-то подходить к замку не будет(((((( |
| Автор: | Подхорунжий [ 27.04.2006 17:21 ] |
Ключ разборный, т.е. сама железяка и чип с ДУ в пластмасске могут быть разделены |
| Автор: | Черная кошка [ 27.04.2006 17:26 ] |
Хи.... точно я забыла что он разбирается)))... но проблему с иммо это не решает... хнык |
| Автор: | Dervik [ 27.04.2006 17:38 ] |
Наталья, я вот точно не помню как в лагуне, чип от иммо он отдельной же таблеткой или нет ? |
| Автор: | Smalenski [ 27.04.2006 23:06 ] |
Сосед попал, не заводилась лагуна. Менял ключ, приемник и блок вроде |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 28.04.2006 9:07 ] |
smalenski писал(а): Сосед попал, не заводилась лагуна. Менял ключ, приемник и блок вроде
Так и есть
| Автор: | Черная кошка [ 28.04.2006 10:21 ] |
Dervik писал(а): Наталья, я вот точно не помню как в лагуне, чип от иммо он отдельной же таблеткой или нет ?
Если ты имеешь в виду + еще к ключу, то нет... ключ отключает иммо. Подсказали что можно написать на сам завод во Францию, чтобы они перепрограммировали иммо, но мне интересно каким образом это будет происходить? Может это будет стоить столько в итоге, что легче будет купить другую машину(((((( |
| Автор: | Dervik [ 28.04.2006 11:00 ] |
Наталья, как как, делаешь визу и едешь на своей машинке прямо на завод, эдакое турне во Францию |
| Автор: | Черная кошка [ 28.04.2006 17:14 ] |
Dervik писал(а): Наталья, как как, делаешь визу и едешь на своей машинке прямо на завод, эдакое турне во Францию
Предложение конечно лестное - но не думаю что в ближайшее время это получится)))) Может лучше пусть Франция к нам? |
| Автор: | blackwhite [ 28.04.2006 19:14 ] |
Наталья, чтоб добавить или удалить ключ от иммобилайзера необходимо дополнительное оборудование. Странно, почему футболят на сервисах. Правда есть некоторые версиях лагуновских иммобилайзеров, которым не требуется доп. оборудование. Процедура привязки ключа к иммобилайзеру выглядит след. образом: 1) выключить зажигание 2) нажать кнопку центрального замка на закрытие и удерживать более 5 секунд 3) потом в течении 15 седунд нажать закрыть-открыть на ключе 4) потом также вторй ключ, если есть желание. Не уверен, что поможет. А вдруг? |
| Автор: | MMB [ 28.04.2006 22:18 ] |
Может не помочь - это для 2го поколения имобилайзеров с инфракрасным управлением програмирование осуществляется через эту кнопку, а для первого - только компьютер - это раз, а во вторых, читайте внимательно Диалогус, это запрограмирование второго ключа, если он потерял код или нового заказаного с Франции (120-170 у.е.), но не смена кода. А по этому вопросу просто, как можно чаще пользуйтесь ключём в том числе специально и код уйдёт от второго ключа, то есть им машину не заведёшь (если конечно имобилайзер не заблокирован на проверку подлинности как уменя), вот тогда заказываешь второй ключ и переграмируешь его в фирменном центре и всё (я хорошо разобрался с этой проблемой - у меня было похожее). Вообще и 1-ое и 2-ое поколение как правило с динамическич сдвигом кода, вот поэтому и рекомендуется переменно пользоваться двумя клюмами, иначе при исправном ключе может один просто имобизайзер не узнать. |
| Автор: | MMB [ 28.04.2006 22:20 ] |
blackwhite писал(а): Наталья, чтоб добавить или удалить ключ от иммобилайзера необходимо дополнительное оборудование. Странно, почему футболят на сервисах. Правда есть некоторые версиях лагуновских иммобилайзеров, которым не требуется доп. оборудование. Процедура привязки ключа к иммобилайзеру выглядит след. образом:
