| А рено выпускает Амфибии??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=28&t=1636 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DD [ 25.07.2004 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | А рено выпускает Амфибии??? |
сення попал под дождь .... даже из нутрЁв.... заехал влужу и заглох.... сначала "спасиба " Шкоде которая притормозила передо мной в лужее..... и пришлось притормаживать .... итог: купание в трусах в центре города в большой луже.... вывод: Рено не плавает.... ОГРОМНОЕ Спасибеще ALEXM за помощь по доставке не дышещего тела (моего в том числе)))) домой!!! вопрос что иожет быть с машиной??? стартер делает ШЧОЛК и как буд-то коротит лампочки притухают... |
| Автор: | BigSan [ 25.07.2004 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А рено выпускает Амфибии??? |
DD писал(а): ....вопрос что иожет быть с машиной???
стартер делает ШЧОЛК и как буд-то коротит лампочки притухают... Дима, ты же не новичек на форуме, ставь правильно вопрос. Стартер срабатывает, втягивающее щелкает полноценно, но не может провернуть двигло. Клинит на уровне коленвала. То ли зацепление стартера и маховика, то ли сам двиг. При выжатом сцеплении катится, на 5 передаче не смогли ни на йоту провернуть двигатель. Как вода может способствовать клину? Или совпадение? В картере воды не видно. |
| Автор: | RuslanD... [ 25.07.2004 22:36 ] |
alexm писал(а): DD писал(а): ....вопрос что иожет быть с машиной??? стартер делает ШЧОЛК и как буд-то коротит лампочки притухают... Дима, ты же не новичек на форуме, во во это на ремонтах обсуждают Цитата: ставь правильно вопрос. Стартер срабатывает, втягивающее щелкает полноценно, но не может провернуть двигло. Клинит на уровне коленвала. То ли зацепление стартера и маховика, тут бы он проста трещал, и хрустел. Цитата: то ли сам двиг. во, во Цитата: При выжатом сцеплении катится, на 5 передаче не смогли ни на йоту провернуть двигатель. вот ето вы зря сделали . Цитата: Как вода может способствовать клину? Или совпадение?
В картере воды не видно. вода как любая жидкость весчь не сжимаемая, а газ, в смысле газовая смесь находящаяся в цилиндре должна сжаться и тута вся логика, блин логика нейдет, пью я ЗА ПОЖАРНУЮ И СПАСАТЕЛЕЙ
| Автор: | R21 [ 25.07.2004 22:42 ] |
Свечи выкрути, а потом пробуй провернуть двигатель. |
| Автор: | BigSan [ 25.07.2004 23:26 ] |
R21 писал(а): Свечи выкрути, а потом пробуй провернуть двигатель.
Да не могла она зачерпнуть воду, Дима говорит, мелко было. А воздухозаборник у него на уровне фары.... Но свечи выкрутить следует, что бы убедиться. |
| Автор: | MsqOps [ 26.07.2004 10:54 ] |
Покачай ее на пятой передаче ручками: вперед-назад, вперед-назад и т.д. Стартер должон еще раз сделать ШЧОЛК, и все, поедешь снимать стартер и ремонтироваться/проверяться... Смысл: втягивающее выдвинуло шток, который вошел в зацепление с маховиком на валу, а вот обратно оно его не задвинуло. Легкое покачивание обычно помогает временно решить проблему, но ремонт будет нужен. Черпанул ты водички точно, но не двиглом, а всего лишь стартером. Можешь радоваться. (С) из личного опыта. Мне помогало... |
| Автор: | DD [ 26.07.2004 11:22 ] |
MsqOps писал(а): Покачай ее на пятой передаче ручками: вперед-назад, вперед-назад и т.д. Стартер должон еще раз сделать ШЧОЛК, и все, поедешь снимать стартер и ремонтироваться/проверяться... Смысл: втягивающее выдвинуло шток, который вошел в зацепление с маховиком на валу, а вот обратно оно его не задвинуло. Легкое покачивание обычно помогает временно решить проблему, но ремонт будет нужен. Черпанул ты водички точно, но не двиглом, а всего лишь стартером. Можешь радоваться.
(С) из личного опыта. Мне помогало... примерно так и есть скоро пойду проверять.... а стартер 2 месяца назад ремонтировал.... гарантия закончилась 6 дней назад((((( |
| Автор: | Axel [ 26.07.2004 11:34 ] |
О как! Так мне я смотрю повезло некисло. Я даже в салон не начерпал. Хотя потом сам сушился полностью.... |
| Автор: | NightMare [ 26.07.2004 16:28 ] |
На проспекте Держинского попал в потоп. В пробке с тонущими машинами постоял полтора часа - вода добралась до фар. В салон воды попало мало - сочилась через двери. Завелся с первого раза и тихо выехал сам. |
| Автор: | DD [ 27.07.2004 9:58 ] |
таки в двикле вода(((( тока с сервиса там сказали что диагноз вечером.... фильтр воздушный мокрый....и воды было .... потом расскажу что и как ......... обнадежили что не все потеряно вчера к ним такова жа кадра притягивали..... |
| Автор: | dmk [ 2.08.2004 19:44 ] |
Машины - для дорог. Корабли - для морей и океанов. При попадании воды в цилиндры -- гидроудар (вода не сжимается), соответственно клин. Если был на больших оборотах -- будет капиталка. Если на малых -- можно отделаться сушкой системы забора воздуха (при выкрученных свечах стартером). |
| Автор: | dmk [ 2.08.2004 19:49 ] |
Кстати опаснее всего преодолевать водные преграды на Сафране 1. У них воздухозаборник ниже фар => любая серьёзная лужа приводит к мгновенному "засосу" воды в фильтр, а потом... (сами знаете куда). У Сафранов 2 воздухозаборник подняли выше, до уровня фар -- исправили ошибочку. |
| Автор: | BigSan [ 2.08.2004 23:02 ] |
dmk писал(а): Кстати опаснее всего преодолевать водные преграды на Сафране 1. У них воздухозаборник ниже фар => любая серьёзная лужа приводит к мгновенному "засосу" воды в фильтр, а потом... (сами знаете куда).
У Сафранов 2 воздухозаборник подняли выше, до уровня фар -- исправили ошибочку. Это если остановился или большая волна от встречной. А так, если движешься с определенной скоростью, вода рассекается передком и сразу за фарой не успевает сойтись. |
| Автор: | DD [ 2.08.2004 23:55 ] |
alexm писал(а): Это если остановился или большая волна от встречной.
А так, если движешься с определенной скоростью, вода рассекается передком и сразу за фарой не успевает сойтись. не факт((( |
| Автор: | DD [ 2.08.2004 23:59 ] |
