| Умерла штатная магнитола Philips на R19 (фаза 2) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=13781 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Mavr [ 19.07.2008 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Умерла штатная магнитола Philips на R19 (фаза 2) |
Штатная магнитола на моем R19 (фаза 2, 1993 г.в, дизель) прекратила свою деятельность. Имеется подрулевое управление магнитолой. Симптомы: 1) После поворота ключа зажигания - полная тишина. На дисплее вместо ожидаемых циферек частоты станции ничего не выводиться 2) нажатие кнопки Вкл/Выкл приводит только к включению/отключению подсветки кнопок магнитолы (т.е. питание на магнитолу подается). На нажатие других кнопок на магнитоле и на подрулевом управлении - реакции нет никакой. 3) В динамиках при включенной магнитоле шумы прослушиваются 4) После отсоединения АКБ от сети и повторного его подсоединения вместо ожидаемого запроса на ввод кода магнитолы опять же пустота. Замечено также что одновременно с "умиранием" магнитолы 1) пропал свет в багажнике и 2) не подсвечивается правая часть заднего номеного знака. Лампа из багажника "на вид" целая (тестером еще не порбовал) Лампу подсветки правой части номерного знака не проверял. Вопрос: 1) Может ли быть такое что умирание магнитолы и пропадание света в багажнике и освещения ном. знака - одна и таже проблема (хотя здесь думаю простая замена лампы даст ответ на вопрос, нужно целую лампу найти)? 2) Если ответ на впрос 1 отрицательный - то "куда смотреть", "что трогать/мерять/разбирать/тестировать". Заранее благодарен за любые посказки и помощь в устранении описанной(ых) проблем. |
| Автор: | Aleksey [ 19.07.2008 13:07 ] |
А предохранители проверить и наличие 2-х плюсов питания? |
| Автор: | Din [ 20.07.2008 20:39 ] |
Дисплей выносной?Если да то проверяй питание дисплея. |
| Автор: | ЮМБР [ 21.07.2008 0:42 ] |
Din, в R-19 выносной дисплей? |
| Автор: | _eagle_ [ 21.07.2008 10:57 ] |
ЮМБР, и я таких не видел |
| Автор: | Aleksey [ 21.07.2008 13:16 ] |
Дисплей собственный! |
| Автор: | _eagle_ [ 21.07.2008 15:39 ] |
Mavr, начни сначала как говорил Aleksey предохранителями, потом проверь проводку....если всек описаное выше не помогет магнитолу на ремонт ... ибо магнитолы умирают по другому |
| Автор: | Mavr [ 25.07.2008 11:32 ] |
Как только проверю предохранители и проводку, то сообщу о результатах (пока до машины добраться не могу - работы валом). Дисплей собственный. Правильно ли я понял, что магнитолу можно снять без особых усилий с использований чуть ли простых вязальных спиц? |
| Автор: | _eagle_ [ 25.07.2008 12:20 ] |
Mavr...иногда нужны спецыяльныя лапатки...или разобрать пол панели как на 4 гольфе....а так пары спиц вполне хватит |
| Автор: | Mavr [ 28.07.2008 15:56 ] |
В общем попробовал я при помощи 4-х спиц вытащить магнитолу. Ничего не получилось. А диаметр спиц какой должен быть? Я брал спицы, диаметр которых составлял 50-60% диаметра "дырки". А что за лапатки? Как они выглядят? |
| Автор: | _eagle_ [ 28.07.2008 16:12 ] |
если у тебя 4 кругленьких отверстия(дырки)...нуна спицы(тонкие гвоздики), желательно равные по отверсиям вставить в отверстия с определенным усилием, чтобы они отжали защелки...затем тянуть аккуратно за дырку от кассеты ... я очень редко встречал штатные магнитолы с пазами для лапаток |
| Автор: | Mavr [ 30.08.2008 16:05 ] |
Всем привет! Причина "умирания" магнитолы банальна - перегорел предохранитель. Кстати Aleksey сразу на это указал. Не знаю как у других, но у меня получается, что на магнитолу заведено 2!! "+": один на освещение кнопочек магнитолы, а второй - на "функционирование" системы. Я в начале проверял предохранитель помеченный как "музыка" (для панели с предохранителями есть соответсвующая "карта"). Он оказался целым и влиял на освещение кнопочек. А вот проверка предохранителя помеченного как "освещение салона" показала "дохлость оного". Заменил предохранитель. В результате - магнитола поет, освещение в багажнике есть. Тему закрываем. Огромное спасибо всем, кто "поучаствовал". |
| Автор: | Aleksey [ 30.08.2008 16:17 ] |
Mavr, мой первый пост. Про ДВА плюса. Только по твоему описанию они у тебя вроде перепутаны. В общем силовой плюс должен пропадать в положении ключа зажигания "стоянка", а второй плюс должен быть всегда. |
| Автор: | Mavr [ 30.08.2008 16:31 ] |
Aleksey, я тогда не правильно интерпретировал фразу про 2 плюса. Основное питание магнитолы у меня зависит от положения ключа. Думаю ты прав, когда говоришь что предохранители перепутаны. По логике освещение "кнопочек" должно было идти через предохранитель "освещение салона", а основное питание через предохраниель "музыка". |
| Автор: | Aleksey [ 30.08.2008 16:33 ] |
Поменяй местами, если легко снимается, т.к. провода там разного сечения. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
