| Погасли лампочки приборки после кз на регуляторе напруги https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22878 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nickky012 [ 29.03.2011 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Погасли лампочки приборки после кз на регуляторе напруги |
Чтот не везет последнее время, всё сюда истории пишу Сегодня менял регулятор напряжения у себя, отломал фишку с красного провода (на бортсеть), когда сделал скрутку плохо её закрепил, когда прикрутил аккум она коротнула на корпус регулятора (или даже на минус). Всё поправил, закрепил. При включении зажигания все лампочки светились как надо (ручник, "батарейка", давление масла), машина не стартовала (серия щелчков в районе моторного отсека. проверил все предохранители - вроде нормально. Закрепил "скрутку" красного провода ещё сильнее. Теперь уже при повороте ключа никаких лампочек не загоралось, но машина успешно завелась (тахометр не работал). Фары, габариты, свет в салоне, электрика (радио) работают нормально. Понятно что регулятор напруги под замену (я его так и не поменял в итоге), но всё же - что могло выгореть? Может где-то предохранитель всё-таки навернулся? |
| Автор: | nickky012 [ 29.03.2011 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Погасли лампочки приборки после кз на регуляторе напруги |
Подсветка приборки работает (при включении габаритов), указатели фар, поворотов - тоже |
| Автор: | vinnivinni [ 30.03.2011 11:46 ] |
Скрутку размотай, возьми болтик, надень на него две шайбочки и слегка накрути гайку. Между шайбочками намотай скрутуку на болтик, гайку зажми намертво. Когда (или если) всё заработает, обмажь полученную конструкцию вазелином или смазкой для контактов (законсервируй от поступления кислорода) и изолентой поверху. |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 30.03.2011 20:31 ] |
Вот и мне кажется, что просто где-то контакт хероватый... у меня похуже будет - менял как то переднюю панель, снял, поставил другую, панель приборов не менял, просто клеммы откинул, потом всё назад поставил, как было. В итоге подсветка приборов не горит, повороты непонятно моргают(именно на панели) и при включении аварийки начинает плясать датчик температуры и указатель топлива. Во как...что к чему, не разобрался, менял потом уже панель приборов, с поворотами и остальным добром всё нормализовалось, но подсветки так и нет...так и ездию вслепую (имеется ввиду ночью)... |
| Автор: | nickky012 [ 30.03.2011 23:59 ] |
эх к сожалению с новым регулятором лампочки не ожили - где-то я всё-таки их высадил походу Не работают лампы давления масла, зарядки аккума, ручника, лампы справа, тахометр, указатели уровеня топлива и температуры ОЖ. Также не работают стопы =( Всё остальное из электрики работает. Предохранители все в норме =( подскажите где что ковырять. судя по схемам (http://renault-19.5go.ru/jpg/b-184-4.jpg) надо лезть в R35 - жгут панели приборов и узла педали, который идет в жгуте и искать там B1-49 (это номер контакта?) |
| Автор: | nickky012 [ 31.03.2011 0:09 ] |
2Игорь: мот дорожки где на новой панели пропаять? |
| Автор: | _eagle_ [ 31.03.2011 2:10 ] |
..а лампочки целыя? панель внутри смотрел? |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 31.03.2011 18:38 ] |
Цитата: мот дорожки где на новой панели пропаять? фиг его знает, мне просто уже лень было лезть туда после установки..
| Автор: | nickky012 [ 1.04.2011 0:11 ] |
На схемах всех проблемных блоков фигурируют предохранитель 29 (модуль 260) и некий блок R35, дорожка B1, контакт 49, желтый провод 168 - где искать его? http://renault-19.5go.ru/jpg/b-184-4.jpg |
| Автор: | nickky012 [ 1.04.2011 0:15 ] |
>>..а лампочки целыя? панель внутри смотрел? не смотрел. Маловероятно что всё вылетело. Тем более что сзади габариты горят |
| Автор: | Sokill [ 1.04.2011 7:18 ] |
Если в панели вся электрика пропала - проверь общий провод панели - при КЗ могли пойти левые токи и "масса" панели могла сгореть. Пробник (лампочка на 12в с проводами) есть? посмотри на каких контактах колодок приходят плюсы на сигнальные лампы, и вместо панели воткни пробник - будет гореть или нет. Проверяй на чистый корпус и на корпусной провод в колодке |
| Автор: | nickky012 [ 1.04.2011 10:37 ] |
в том то и дело что часть ламп работает подсветка работает все лампычто слева - работают |
| Автор: | nickky012 [ 4.04.2011 0:15 ] |
в общем, проблему решила замена предохранителя 29-го на заведомо исправный - уж и смотрели, и звонили - ан эвона как. Мораль: проверяй дважды, трижды, четырежды |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 4.04.2011 0:22 ] |
ппц, вот порой и приходится разнести полмашины, чтоб найти неисправность..а как оказывается, всё рабочее, просто мелочь не приметил... |
| Автор: | Sokill [ 4.04.2011 8:09 ] |
