| Непонятная проблема!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22941 |
| Автор: | client [ 4.04.2011 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятная проблема!!! |
Ситуация такая:ехал по дороге,пару раз выстрелило в районе приемной трубы,обороты стали резко падать и авто заглохла.Поменял прокладку коллектора впуска и выпуска,на приборной панели все в порядке,зажигание есть,искра есть,стартер крутит,провода высоковольтные выставлены правильно,топливо тоже есть и свободно проходит по шлангам к фарсунке.При заводке сек.через три выстреливает смесью топлива и выхлопными газами с самого моно (одноточечная система).Что может быть,не могу понять.Может какой датчик? |
| Автор: | Aleksey [ 4.04.2011 13:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятная проблема!!! |
Крышку трамблера смотрел/менял? |
| Автор: | client [ 4.04.2011 13:03 ] |
крышку трамблера не снимал. |
| Автор: | client [ 4.04.2011 13:38 ] |
из-за крышки трамблера может быть такая фигня? |
| Автор: | Aleksey [ 4.04.2011 14:21 ] |
Может. |
| Автор: | client [ 4.04.2011 15:27 ] |
крышку снял,почистил контакты,поставил обратно.Без изменений |
| Автор: | maxim101 [ 4.04.2011 15:34 ] |
Крышку желательно было бы заменить, а не чистить. |
| Автор: | client [ 4.04.2011 15:50 ] |
а если не крышка,то что? |
| Автор: | Aleksey [ 4.04.2011 16:14 ] |
Чистка не поможет, бывает утечка по крышке, т.к. очень высокое напряжение в электронном зажигании. |
| Автор: | Покемон [ 4.04.2011 18:12 ] |
Скорее всего бегунок вылетел.У меня тоже стала,но без хлопков,но неисключаю что и ремешок перепрыгнул,наврятли на ходу вылетела крышка! |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 4.04.2011 21:34 ] |
Что то я бегунка не наблюдаю даже у себя в Р11 с электронным зажиганием...где он должен находиться? |
| Автор: | Покемон [ 4.04.2011 21:38 ] |
под крышечкой дорогой,а как же тогда чел в ней контакты вычищал и от чего они выгорели? |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 4.04.2011 21:46 ] |
сам уже разобрался=) |
| Автор: | client [ 5.04.2011 9:37 ] |
заменил крышку трамблера,прокладочку и высоковольтные провода.Все в поряде, завелась сразу,обороты перестали плавать.Всем спасибо! |
