| большой хх на прогретом двигателе (Renault 19) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23891 |
| Автор: | RRR [ 28.06.2011 18:52 ] |
| Заголовок сообщения: | большой хх на прогретом двигателе (Renault 19) |
большой хх(1800) на прогретом двигателе, моторчик хх разбирал, чистил-рабочий, ДТОЖ снимал, чистил, мерял на холодном -2,5ом, прогретом-260ом подскжите где искать проблему? |
| Автор: | Aleksey [ 28.06.2011 18:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: большой хх |
Ищи подсос воздуха. |
| Автор: | RRR [ 28.06.2011 19:07 ] |
подскажите где искать? а может поменять ДТОЖ? |
| Автор: | Bishop [ 28.06.2011 19:15 ] |
Какое состояние прокладки между моником и корпусом воздушного фильтра ? Есть ли она вообще ? Целы ли все резиновые трубки , подходящие к монику ? Вот от сюда и плясать................... |
| Автор: | RRR [ 28.06.2011 19:21 ] |
вчера когда снимал корпус возд фильтра с моника( снимал моторчик хх) холостые были 1200, почистил моторчик, почистил ДТОЖ, собрал все обратно.на холодную завелясь с оборотами где-то 1000, после прогрева 1200-1300, после небольшой поездки(10км) холостые 1800 p.s. прокладка есть, трубки резиновые целые |
| Автор: | client [ 29.06.2011 9:56 ] |
похожая ситуация была и у меня:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=23877 |
| Автор: | RRR [ 30.06.2011 22:58 ] |
нашел причину не было контакта на концевике положения дросельной заслонки моторчика хх, снял, разобрал, промыл, почистил, поставил - холостые на холодную 1200, на теплую-800, но работа двигателя стала не стабильной, потом холостой упал до 500 и начала глохнуть и плохо заводится. у кого какие мнения? |
| Автор: | Dervik [ 3.07.2011 21:30 ] |
ну раз причину нашёл то как вариант обрезать разъём и поставить другой (живой) |
| Автор: | U-824 [ 13.07.2011 12:05 ] |
вот у меня другая проблемма, холостой ход вроде нормальный, но часто появляются провалы при нажатии газа. если резко почти до упора нажимаешь, мотор вроде пытается набрать обороты но тутже захлёбывается, а потом обороты медленно набираются. и если потихоньку нажимать на педаль газа такая же история. проверял все трубки вроде нигде ничего не подтекает и не подсасывает. что же это может быть? |
| Автор: | Jacky [ 13.07.2011 14:45 ] |
RRR писал(а): Aleksey писал(а): Ищи подсос воздуха. подскажите где искать? а может поменять ДТОЖ? Зачем его менять если он исправен?! |
| Автор: | Jacky [ 13.07.2011 14:47 ] |
RRR писал(а): Bishop писал(а): Какое состояние прокладки между моником и корпусом воздушного фильтра ? Есть ли она вообще ? Целы ли все резиновые трубки , подходящие к монику ? Вот от сюда и плясать................... вчера когда снимал корпус возд фильтра с моника( снимал моторчик хх) холостые были 1200, почистил моторчик, почистил ДТОЖ, собрал все обратно.на холодную завелясь с оборотами где-то 1000, после прогрева 1200-1300, после небольшой поездки(10км) холостые 1800 p.s. прокладка есть, трубки резиновые целые Видно что много воздуха - ищи подсос! Возможно и мотор ХХ не очень то хорошо работает. |
| Автор: | Jacky [ 13.07.2011 14:49 ] |
RRR писал(а): нашел причину не было контакта на концевике положения дросельной заслонки моторчика хх, снял, разобрал, промыл, почистил, поставил - холостые на холодную 1200, на теплую-800, но работа двигателя стала не стабильной, потом холостой упал до 500 и начала глохнуть и плохо заводится. у кого какие мнения? Свечи, провода, катушки смотри. И все тот же мотор ХХ может быть виноват. |
| Автор: | Jacky [ 13.07.2011 14:52 ] |
U-824 писал(а): вот у меня другая проблемма, холостой ход вроде нормальный, но часто появляются провалы при нажатии газа. если резко почти до упора нажимаешь, мотор вроде пытается набрать обороты но тутже захлёбывается, а потом обороты медленно набираются. и если потихоньку нажимать на педаль газа такая же история. проверял все трубки вроде нигде ничего не подтекает и не подсасывает. что же это может быть?
| Автор: | U-824 [ 13.07.2011 15:13 ] |
тут подсказали что возможно прокладка между коллектором и моником прохудилась, но на вид вроде нормальная. чем можно проверить? всмысле (попшикать)? |
| Автор: | U-824 [ 13.07.2011 15:29 ] |
- Лямба ---менялась прошлой осенью - Свечи, провода, катушка, крышка распределителя зажигания и бегунок.--- новые - ДТОЖ - Бензонасос, топл.фильтр - ДПДЗ---- а это что такое? - МАР---- нет такового устройства вообще |
