| Сальник коленвала передний??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25526 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Покемон [ 15.11.2011 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Сальник коленвала передний??? |
Потёк сальник.Заказал, привезли.Но!Что-то визуально кажется великоват,50х68х10.Мож кто подскажет точные размеры? F3P. 1.8 моно,93г
| Автор: | b-a [ 16.11.2011 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сальник коленвала передний??? |
С чего ты взял что он должен быть меньше? |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 16.11.2011 18:12 ] |
Ну написал же - визуально. |
| Автор: | Aleksey [ 16.11.2011 18:36 ] |
Первый 50х68х10, второй, где сцепление, бывает 85х105х8 и 85х105х12 |
| Автор: | Покемон [ 16.11.2011 19:43 ] |
Все окей,тот шо надо,сегодня и двоих рыночников уточнился,в субботу буду менять. |
| Автор: | Покемон [ 7.12.2011 20:51 ] |
Упс,но беда,сальник то поменял.Но масло всёравно фигачит,по ходу где-то с под крышки маслянного насоса.Непутаем заглушку под трамплёр.Мож кто чего дельного подскажет.Или выход один,опять снимать ГРМ,снимать крышку насоса(КАК???),наверное получается по ходу и поддон. |
| Автор: | Aleksey [ 7.12.2011 20:52 ] |
Сальник привода маслонасоса и надо было менять. Он почему-то живет меньше всех. Ещё должна быть крышка сзади двигателя, её надо садить на гермет. |
| Автор: | Покемон [ 7.12.2011 20:53 ] |
ФРРРРРРР!!!Непонял.Для меня это пока матерное слово.И как его едят? |
| Автор: | Aleksey [ 7.12.2011 20:54 ] |
Ладно, давай фото места, откуда по твоему идет масло? |
| Автор: | Покемон [ 7.12.2011 21:00 ] |
Расскажу на словах,бо с фото проблема. Масло течёт в районе грышки ремня ГРМ и крышки маслянного насоса.Не путаем сьёмную крышку ремня,а которая идёт к мотору.По ходу предпологал открутить и поменять прокладку.На Опеле была такая бяка.А то как-то обидно,назиму синтетику залил. Мож телефончик в личку,а то по клавишам ляпать не оч то вставляет. |
| Автор: | Jacky [ 8.12.2011 11:20 ] |
Сальник маслонасоса менять надо было, а не коленвала |
| Автор: | Покемон [ 10.12.2011 19:27 ] |
Мож кто ссылочку кинет,где и с чем его едят.Просто знать к чему готовиться.Или после работы успею или целый выходной отдать?Как прикидываю прокладка насоса и поддона полюбому нужны.Или всё просто.Скинул ремень,открутил шестерню как на коленвале и поменял сальник. |
| Автор: | Aleksey [ 10.12.2011 19:29 ] |
Нужно снимать шестерню привода маслонасоса и менять сальник. По заглушке-крышке отдельная эпопея. |
| Автор: | Покемон [ 10.12.2011 20:26 ] |
Так надо весь насос снимать и выпресовывать шестерню,потом менять и собирать ,возможно греть,садить на горячую в обратном порядке или всё элементарно просто,открутил болт,снял шестерню,заменил сальник? Такт если просто,размерчик сальничка не подскажете? |
| Автор: | Aleksey [ 10.12.2011 20:32 ] |
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=77700000&Unit=76B00006&Img=DF100010 |
