| Течет новый задний тормозной цилиндр https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=25737 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zerocell [ 4.12.2011 1:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Течет новый задний тормозной цилиндр |
Доброго всем времни суток! ребятки подскажите плиз,поменял уже второй по счету задний тормозной левый цилиндр,а он начинает течь. симптомы такие: при установке непосредственно самого цилиндра все хорошо,после нескольких прокачек он начинает активно течь,причем течет самотеком даже бех нажатия на педаль
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.12.2011 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течет новый задний тормозной цилиндр |
zerocell писал(а): Доброго всем времни суток! ребятки подскажите плиз,поменял уже второй по счету задний тормозной левый цилиндр,а он начинает течь. симптомы такие: при установке непосредственно самого цилиндра все хорошо,после нескольких прокачек он начинает активно течь,причем течет самотеком даже бех нажатия на педаль ![]() может цилиндрики полоное г****** |
| Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 12:06 ] |
Какая фирма цилиндра? |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 4.12.2011 12:30 ] |
Цитата: поменял уже второй по счету задний тормозной левый цилиндр,а он начинает течь. предыдущий тоже тёк? цилинры значит паленые, что ж тут еще может быть.
| Автор: | Scorpi [ 4.12.2011 13:57 ] |
Может барабаны расточены по самые самые, или собрано что-то не так... много места свободного у поршеньков оказалось и они просто вылазят за пределы цилиндра... поэтому течет самотеком... Врятли можно в продаже найти настолько паленые цилиндры чтоб их не хватало даже на прокачку тормозов... причина однозначно в другом!!! |
| Автор: | Horoshi [ 4.12.2011 15:52 ] |
Scorpi писал(а): Может барабаны расточены по самые самые, или собрано что-то не так... много места свободного у поршеньков оказалось и они просто вылазят за пределы цилиндра... поэтому течет самотеком... Врятли можно в продаже найти настолько паленые цилиндры чтоб их не хватало даже на прокачку тормозов... причина однозначно в другом!!! Согласен!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Sokill [ 4.12.2011 18:03 ] |
Менял задний правый - старому еле открутил трубку.. Поставил новый - не могу барабан одеть.. снял чуть выработку - все равно надо забивать его (естессно колодки сведены по самое не балуй.. ) замучился, одел - оч сильно подтормаживает.. стянул пребрал механизм самоподвода - все равно тормозит... В итоге оказалось что в новом цилиндре расстояние между плоскостями поршеньков в сжатом состоянии было на миллиметра 4 больше чем в старом. Пришлось у колодки чуть "зуб" снять на наждаке.. И воздух сосал при прокачке - замучился прокачивать... пока не прокрутил поршеньки на 180 градусов вокруг оси продольной - ток тогда прокачалось нормально.. Так что новый - не факт что все идеально сядет и будет... |
| Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 18:21 ] |
Игорь Neumann писал(а): Цитата: поменял уже второй по счету задний тормозной левый цилиндр,а он начинает течь. предыдущий тоже тёк? цилинры значит паленые, что ж тут еще может быть.Если купить какой-нибудь Фенокс, то хоть всю партию купи - все гавно будут. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 4.12.2011 18:23 ] |
Aleksey писал(а): Игорь Neumann писал(а): Цитата: поменял уже второй по счету задний тормозной левый цилиндр,а он начинает течь. предыдущий тоже тёк? цилинры значит паленые, что ж тут еще может быть.Если купить какой-нибудь Фенокс, то хоть всю партию купи - все гавно будут. это точно.......малой когда покупал у меня не спрасил...купил именно фенокс.....потом 4 раза ездил менять....в итоге взял другого производителя |
| Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 18:25 ] |
Причем такое даже китайцам не снилось. Резьбы криво нарезаны, манжеты не держат давление, кругом заусенцы... |
| Автор: | zerocell [ 4.12.2011 20:30 ] |
нет ребята все два были не фенокс и разных фирм,,,,не понимаю что происходит |
| Автор: | Aleksey [ 4.12.2011 20:33 ] |
А течет из прокачки или с поршней? |
| Автор: | zerocell [ 4.12.2011 20:35 ] |
Течет из поршней,причем даже очень активно |
| Автор: | klen [ 4.12.2011 20:35 ] |
Померяй диаметр барабана и сравни со значением границы износа. Или "отдолжи" другой барабан для пробы ... потом будем делать выводы. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 4.12.2011 20:55 ] |
klen писал(а): Померяй диаметр барабана и сравни со значением границы износа. Или "отдолжи" другой барабан для пробы ... потом будем делать выводы. Это точно, их может выдавливает! |
