| Клапана. Кольца. Маслосъемные колпачки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=26462 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dokix35 [ 27.01.2012 20:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Клапана. Кольца. Маслосъемные колпачки |
Не работает 1 цилиндр ( от КПП ) Из крышки клапанов торчит два шланга. Один в моно другой просто висит и от туда идет дым. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 27.01.2012 20:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клапана. Кольца. Маслосъемные колпачки |
1. Кольца. |
| Автор: | dokix35 [ 27.01.2012 20:15 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): 1. Кольца. Думаю что да!! Завтра отпишусь ..Буду смотреть клапана!! Ну если все нормально то буду разбирать! Потом фото пошаговые действия выставлю. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 27.01.2012 20:24 ] |
Как в жигулях, трубка вентиляции картера в низу это последняя стадия. Я для начала такое попробовал бы http://www.24auto.ru/forum/offtopic/topic-119230.html |
| Автор: | dokix35 [ 27.01.2012 20:26 ] |
Всю инфо по ремонту буду выкладывать в http://renault.forum2x2.ru так как туда мне удобно.... |
| Автор: | klen [ 29.01.2012 20:50 ] |
Есть провереный метод проверки БЕЗ РАЗБОРА ДВС : замеряеш компрэссию |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 29.01.2012 20:53 ] |
klen писал(а): Есть провереный метод проверки БЕЗ РАЗБОРА ДВС : замеряеш компрэссию Откуда дровишки???? |
| Автор: | klen [ 29.01.2012 21:00 ] |
Помойму это старое средство ........ "золотой фонд шаферей" |
| Автор: | dokix35 [ 29.01.2012 21:10 ] |
буду пробовать уже не чего не испорчу! |
| Автор: | Smalenski [ 29.01.2012 21:43 ] |
а если компрессия увеличилась на 2-3 атм? |
| Автор: | dokix35 [ 29.01.2012 21:47 ] |
говорят кольца если так увеличиваются |
| Автор: | klen [ 29.01.2012 21:58 ] |
Smalenski писал(а): а если компрессия увеличилась на 2-3 атм? Честно , не понял вопроса |
| Автор: | Smalenski [ 30.01.2012 9:30 ] |
Нет. Если клапан подгоревший, то добавление масла в цилиндре увеличит на пару единиц компресию т.к. уплотнит поршневую. |
| Автор: | maxim101 [ 30.01.2012 9:44 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): ............ Я для начала такое попробовал бы http://www.24auto.ru/forum/offtopic/topic-119230.html" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow Мне этот перец (на видео по ссылке) задарил пару баночек своей бяки. Тот "ресурс", который для трансмиссии предназначен, я влил, эффекта не почувствовал........может там наночастицы и делают своё нано дело, но это слишком нано для моего восприятия. В двигатель "ресурс" пока лить не стал. Их смазку МС-1000 пользую, в принципе, не плохА смазочка. |
| Автор: | dokix35 [ 6.02.2012 19:02 ] |
Друг рассказал когда заливал эту штуку..Двигун весь мыл чистил и перебрал. |
