| C трудом переключаются передачи https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=28931 |
| Автор: | Дима-проект [ 12.05.2012 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | C трудом переключаются передачи |
Прошу совета. На Рено-19 1.7 бензин 1995г. мучаюсь уже 1,5 месяца. Дело обстоит так: иногда коробка переключается двумя пальцами, а через пол часа езды невозможно переключить 1 и задние передачи. Да и другие включаются с трудом. Приходится на светофорах глушить, ставить на передачу и заводить. Позже эти признаки пропадают... Сцепление менялось год назад, проехал около 20.000 км!!! |
| Автор: | Ankoor [ 16.05.2012 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: C трудом переключаются передачи |
Масло в коробке проверьте и как закреплена тяга кулисы под днищем (она из двух половинок) |
| Автор: | Ромичь [ 16.05.2012 18:18 ] |
кулису порегулируй. Я регулировал, правда несильно умеючи- помогло. Но не на 100%, нужно будет еще раз. У меня там люфт, износ втулок. |
| Автор: | klen [ 16.05.2012 18:57 ] |
+ ковсему, масло на замену одназначно. |
| Автор: | Дима-проект [ 16.05.2012 20:22 ] |
Вчера передачи переключались в нормальном режиме. Поставили пластиковый колпачок на "солдатик" под вилку сцепления (продается на Автопромсервис 17.000 руб.). Передачи стали переключаться еще легче. Буду ждать, ведь еще не стоял в пробках, греться сцеплению нечем... |
| Автор: | Ромичь [ 17.05.2012 10:50 ] |
а колпачок как ставили: разбирали сцепление? |
| Автор: | Дима-проект [ 17.05.2012 21:49 ] |
Читал, что нужно было снимать вилку и это можно сделать. Но проблема ее опять вставить. Когда меняли сцепление на станции уже подлаживали тогда шайбы. Чтобы их достать отвели вилку (шайбы прикасались плотно), помазали немного солидолом и взяли пинцет. Правда одну уронили шайбу, но я думаю ничего не будет. Колпачок заходит плотно, пришлось держать пинцетом, прижимать вилку,одеть трос на вилку и второму человеку жать на педаль сцепления. Пока машину не узнать. Передачи переключаются вообще без напряга. |
| Автор: | Дима-проект [ 21.05.2012 19:57 ] |
Сегодня целый день проездил по городу. В жару идет нагрев сцепления. Сложно переключаются 1 и задняя передачи, остальные легко. Как только машина остынет, переключение легко... |
| Автор: | Дима-проект [ 23.05.2012 8:51 ] |
Мастер сказал, что нужно регулировать тягой под днищем на коробке передач. Будем пробовать... |
| Автор: | Дима-проект [ 31.05.2012 21:37 ] |
Может кто подскажет толкового мастера по Рено-19. Надо устранить эту проблему, также потекла коробка. Каждое утро лужица масла... |
| Автор: | bubo [ 4.06.2012 10:03 ] |
я периодически ремонтируюсь в калядичах. +375 29 274 74 21 |
| Автор: | Дима-проект [ 13.07.2012 19:15 ] |
Устранил проблему по переключению передач полностью. Задняя вообще не включалась или с треском. Снял колпачек с солдатика, подложил толстую шайбу 4 мм и одел колпачек. Просто *****. Педаль сцепления выжимается легко, переключение происходит пальцем руки, ни малейшего заедания даже в +35С. Езжу и не думаю о боязни остановиться на светофоре или как запорковать автомобиль. |
