| Дисковые тормоза на задние колеса! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31037 |
| Автор: | xatab [ 4.10.2012 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Дисковые тормоза на задние колеса! |
всем привет, хочу спросить может кто знает или занимался этим! Вообщем прогнили щитки на задних барабанных тормозах, взамен которых хочу поставить целиком дисковые тормоза! Подскажите реально это сделать или нет, и от какой рено подойдут |
| Автор: | Aleksey [ 11.11.2012 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дисковые тормоза на задние колеса! |
От Рено 19 и подойдут, особенно если все в сборе переставлять. Но смысла от переделки не очень много. Проблем может быть больше, чем удовольствия от б/у задних дисковых тормозов. |
| Автор: | klen [ 11.11.2012 18:11 ] |
xatab, всё переставляется ..... но может бюджетнее будет прикупить другие щитки ??? И какой двигатель планируется "останавливать" ...... ИМХО : задние дисковые тормоза требуют большего внимания и частой профилактики , смотрятся шикарно только при условии, что у Вас установлены хорошие "открытые" литые диски ....от 15" . Насчёт эффективности тормажения можно поспорить. |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 18.11.2012 17:30 ] |
эффективность есть, при условии, что регулятор тормозного усилия рабочий, вот только с з/ч на эти суппорта беда.. основной плюс дисков, это меньше гемора и простота в осматривании, профилактика механизмов, в отличии от барабанов, где надо открычивать ступичную гайку, а если есть выработка по барабану(ступенька) то надо вспоминть какую то мать, чтобы снять сам барабан |
| Автор: | Aleksey [ 18.11.2012 17:35 ] |
Я раньше тоже думал, что диски решают всё. Однако у меня сейчас на задней оси барабанные, причем механизм сделан так, что ступенька не образуется от колодок, как было в Рено-19, плюс задние тормоза схватывают сильно почти сразу до блокировки, а потом начинает отрабатывать гидроблок ABS. Эффективность торможения не думаю, что проиграет той же Рено-19 с четырьмя дисковыми. Минусы только во внешнем виде (не так круто выглядит через литьё) и в откручивании ступичной гайки. |
| Автор: | Ankoor [ 19.11.2012 9:44 ] |
На ТО как-то не спрашивают у вас барабанные тормоза или дисковые, а нормотив для всех один |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 26.11.2012 23:02 ] |
барабаны эффективнее из-за площади прилигания колодок, но, т.к. тормоза получаются закрытого типа- хуже теплообмен, что при городском цикле приводит к ухудшению работы задней оси |
| Автор: | Ankoor [ 27.11.2012 16:00 ] |
Зато суппорта не закоревают от соли и грязи! |
| Автор: | sergeisergeevich [ 27.11.2012 19:35 ] |
Ankoor писал(а): Зато суппорта не закоревают от соли и грязи! Да я не сказал бы, что барабанные механизмы сильнее этому подвержены. Могу ошибаться, но сидит у меня в голове информация (откуда - уже не помню), что дисковые тормоза быстрее "просыхают" после больших луж, может поэтому их стали ставить впереди, не знаю. |
| Автор: | Aleksey [ 27.11.2012 19:45 ] |
Не из-за луж их стали ставить, а из-за эффективности (как писал Тумблер из-за лучшего охлаждения). |
| Автор: | ALEKS01266 [ 23.02.2013 18:24 ] |
Стали тормоза и как эффект? |
| Автор: | vinnivinni [ 24.02.2013 9:05 ] |
Да ничего он не почувствует. Эти все эффекты видны приборам и на дурных режимах работы. Представить своего сеньку на таком режиме - чэсна - нэ магу. |
