| шипит при торможении https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=31892 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dimas643 [ 24.12.2012 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | шипит при торможении |
подскажите пожалуйсто при нажатии на педаль тормоза что то шипит под ней..может подсос воздуха...шипит под педалью в салоне и при нажатии обороты бывает падают а при отпускании наоборот подпрыгивают..... |
| Автор: | sergeisergeevich [ 24.12.2012 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шипит при торможении |
Я так думаю, вакуумный усилитель тормозов сифонит.... |
| Автор: | dimas643 [ 24.12.2012 21:48 ] |
а с салона можно к нему подобратся |
| Автор: | Покемон [ 24.12.2012 22:57 ] |
Он под капотом,кастрюля такая и к ней прикручен главный тормозной,проще купить БУ и поменять,чем пытаться вырезать апандикс через ухо! |
| Автор: | dimas643 [ 24.12.2012 23:00 ] |
купить цилиндр?шипит то в салоне может какой шланг.... |
| Автор: | Покемон [ 24.12.2012 23:21 ] |
Купить кастрюлю. Вакумный усилитель тормозов. А шипит,так как из усилителя выходит шток на тормозную педаль в салон,шип идёт от туда. |
| Автор: | dimas643 [ 24.12.2012 23:30 ] |
спасибо....а пока ездить можно?или это чревато какими последствиями? |
| Автор: | Покемон [ 24.12.2012 23:44 ] |
Дубовая педаль тормоза,а если придётся пару раз притормаживать то возможно и придётся всем весом стоять на педали и троение движка при торможении. |
| Автор: | Ankoor [ 6.02.2013 11:20 ] |
У меня при торможении после стоянки (даже небольшой) спереди справа что-то шуршит. Тормозные диски и колодки LPR ставил новые 4 000км назад. Направляющие смазал, пыльники целые. Колодки не клинят! Тормозит машина уверенно, без биения. Могут ли это колодки шуршать, но об что они шуршат!? Если поездить км 20 - шуршание пропадает! |
| Автор: | Alex Post [ 6.02.2013 12:03 ] |
Ankoor писал(а): У меня при торможении после стоянки (даже небольшой) спереди справа что-то шуршит. Тормозные диски и колодки LPR ставил новые 4 000км назад. Направляющие смазал, пыльники целые. Колодки не клинят! Тормозит машина уверенно, без биения. Могут ли это колодки шуршать, но об что они шуршат!? Если поездить км 20 - шуршание пропадает! Для начала надо определиться, тормоза или что другое шуршит. Я бы для начала сделал так: когда шуршит - притормозить слегка, но чтоб заметно было что колодки прижались и проехать бы так метров 200? Если шуршун при этом не пропадет и даже не поменяется - то не в тормозах дело, ИМХО. |
| Автор: | Ankoor [ 6.02.2013 14:29 ] |
Шуршит однозначно в тормозах. Проверено и нажатием и притормаживанием. Склоняюсь к неравномерному износу нового тормозного диска. (когда менял диски колодки оставались старые(пробег у них был 1000км), слегка подточеные), Наверное новый диск сточили слегка неравномерно. После серии притормаживаний шуршание при торможениии пропадает. Колодки менять не хочу!. Прошли всего 4000км и диски 3000км. Вот не знаю обточат они диск или нет! Теперь если еще когда буду менять диски то однозначно с новыми колодками( даже если они почти новые)! |
| Автор: | Nitrat3000 [ 6.02.2013 14:47 ] |
Если поездить км 20 - шуршание пропадает!......а потом опять появляется? |
| Автор: | Ankoor [ 6.02.2013 16:22 ] |
Как постоит часов 5 и более - появляется |
| Автор: | gapei [ 11.03.2013 19:17 ] |
а точно спереди может задние шуршат? |
| Автор: | Jacky [ 11.03.2013 23:28 ] |
Ankoor писал(а): Шуршит однозначно в тормозах. Проверено и нажатием и притормаживанием. Склоняюсь к неравномерному износу нового тормозного диска. (когда менял диски колодки оставались старые(пробег у них был 1000км), слегка подточеные), Наверное новый диск сточили слегка неравномерно. После серии притормаживаний шуршание при торможениии пропадает. Колодки менять не хочу!. Прошли всего 4000км и диски 3000км. Вот не знаю обточат они диск или нет! Теперь если еще когда буду менять диски то однозначно с новыми колодками( даже если они почти новые)! Надо было не экономить (скупой платит дважды), а делать как все нормальные люди делают - раз новые диски, то и колодки надо новые. Сто раз об этом говорили. Думаю не ломал бы сейчас голову со своим шуршанием... |
