| Стартер https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=33144 |
| Автор: | Dimoha [ 13.04.2013 22:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Стартер |
Полетел стартер захотел купить новый и столкнулся с токой проблемой . У меня на бендексе 9 зубев а продают везде с 10 зубев .Что делаь? говорят можно отрегулировать под 10 зубев есле кто сталкивался с токой проблемой подскажите буду очень благадарен за помощ. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 14.04.2013 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стартер |
У меня такое же авто, и мне интересно.... Особенно как шестерни регулируются |
| Автор: | GROSH 16V [ 14.04.2013 15:26 ] |
могу продать стартер с 9 зубьями |
| Автор: | Dimoha [ 14.04.2013 15:32 ] |
sergeisergeevich писал(а): У меня такое же авто, и мне интересно.... Особенно как шестерни регулируются На рынке сказали надо стартер выше ниже пробовать ставить |
| Автор: | Dimoha [ 14.04.2013 15:34 ] |
GROSH 16V писал(а): могу продать стартер с 9 зубьями Что за стартер? и скоко стоит? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 14.04.2013 15:45 ] |
стартер может стоять в двух положениях..в зависимости от объема двигателя..есть 2 отверсти стартера на коробке, т.к. коробка универсальная, т.е. может стоять на моторе 1.7 и 1.4, а размер маховика разный. Соответсвенно разные установочные отверстия. |
| Автор: | evgeniy-borisov1669 [ 14.04.2013 16:23 ] |
Что разное кол-во зубьев- ничего страшного, главное что бы шаг зубьев совпадал. Т.е если диаметр шестерни на стартере такой же, а зубьев больше- то однозначно работать не будет. Если на новом диаметр чуть больше- зубья совпадать будут, но ось стартера нужно будет отодвинуть от оси маховика. На сколько это возможно, я не знаю. |
| Автор: | vinnivinni [ 14.04.2013 16:48 ] |
Dimoha писал(а): Полетел стартер захотел купить новый и столкнулся с токой проблемой . У меня на бендексе 9 зубев а продают везде с 10 зубев .Что делаь? говорят можно отрегулировать под 10 зубев есле кто сталкивался с токой проблемой подскажите буду очень благадарен за помощ. Берешь старый стартёр или только шестеренку с собой (маховик притянуть вряд ли получится, но к нему приложить было бы проще всего), прикладываешь шестерни друг к другу и сначала на глазок сравниваешь зубцы шестерен. Потом штангелем меряешь, чтобы совпадали на обеих шестернях: 1 - ширина макушки зубца; 2 - расстояние между макушками двух соседних зубцов; Можно промерять расстояния между тремя или четырьмя зубцами, чем больше зубцов за раз промеряно - тем меньше погрешность. 3 - сам профиль зубцов должен совпадать по форме: если стенки прямые от основания к вершине, то и в новой прямые, а не изогнутые. А то всякое бывает. Потом - у новой шестерни глубина просвета между зубцами должна быть не меньше, чем у старой, иначе упрется выдвигаясь. Далее - толщина новой шестерни не должна превышать старую, или заранее прикинуть на двигателе - встанет ли более широкая шестерня, иначе упрется. Расстояние, на которое выдвигается шестерня втягивающим реле проверяется так же - не менее, или достаточно. В общем если последовательность из нескольких зубцов одинакова, то сколько их на шестерне - не так уж и важно. Ну вот картинка: если колесико 5 будет с другим числом зубъев и другого диаметра, то оно не встанет в механизм. А если колесо 3 сделать с другим числом зубъев, чуть большего диаметра, то если его ось можно сместить чуть наружу, то встанет и получит вращение. Да и вроде идут 9-10-11 зубъев?
| Автор: | Ankoor [ 15.04.2013 11:10 ] |
Блин а я наооборот покупал б/у на 9, хотя мне нужно на 10. Пришлось менять! Стартер был mitsubishi ( на 9 зубов), родной Valeo на 10. |
| Автор: | Dimoha [ 16.04.2013 1:10 ] |
Всем спасибо за помощ. Зделал старенький работает без проблем буду пока ездить на нём |
