| не держит  холостые обороты "средние" https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=38000  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | wwerty8617 [ 24.03.2014 7:22 ] |
| Заголовок сообщения: | не держит холостые обороты "средние" |
Сразу заводится хорошо но примерно через минуту начинает безбожно дергатся .......повышаю обороты до 1000-1200 перестаёт отпускаю педаль опять дергается. Держу примерно минут 5 и всё приходит в норму. А забыл при дерганье дым толи сизы толи синий, на горячую такова нет.  |
| Автор: | Scorpi [ 24.03.2014 9:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не держит холостые обороты "средние" |
Первым делом проверить свечи накала если с ними все нормально, то проверить компрессию на холодном.  |
| Автор: | Jacky [ 24.03.2014 19:10 ] |
Форсунки снимай и на проверку на стенд вези.  |
| Автор: | SerMel [ 25.03.2014 9:36 ] |
wwerty8617 писал(а): Сразу заводится хорошо но  примерно через минуту начинает безбожно дергатся .......повышаю обороты до 1000-1200 перестаёт отпускаю педаль опять дергается. Держу примерно минут 5 и всё приходит в норму. А забыл при дерганье дым толи сизы толи синий, на горячую такова нет. Я бы перефразировал ваш вопрос так "дергается на холодную после отключения постпрогрева свечей накала".  |
| Автор: | wwerty8617 [ 25.03.2014 11:30 ] |
Может и так проверю вечером И какие есть догадки?  |
| Автор: | nik73 [ 25.03.2014 12:09 ] |
wwerty8617 писал(а): Может и так проверю вечером И какие есть догадки? Дергаться может из-за подсоса воздуха. Топливные трубки и другие соединения топливопровода нигде не мокнут?  |
| Автор: | wwerty8617 [ 25.03.2014 12:54 ] |
Я тоже думал поэтому но нет .......  |
| Автор: | Kubowic1984 [ 25.03.2014 13:05 ] |
Что за двигатель и какой тнвд стоит на твоей машине. Какие обороты хх при "дергании"  |
| Автор: | wwerty8617 [ 25.03.2014 14:12 ] |
F8Q 740 Тнвд лукас обороты прыгают, средние 650  |
| Автор: | Jacky [ 25.03.2014 16:12 ] |
ТНВД чистый снаружи, не подтекает?  |
| Автор: | wwerty8617 [ 25.03.2014 17:10 ] |
Проверял на герметичность топливную систему недочёты исправил Тнвд сухой  |
| Автор: | Jacky [ 25.03.2014 19:49 ] |
wwerty8617 писал(а): Сразу заводится хорошо но  примерно через минуту начинает безбожно дергатся .......повышаю обороты до 1000-1200 перестаёт отпускаю педаль опять дергается. Держу примерно минут 5 и всё приходит в норму. А забыл при дерганье дым толи сизы толи синий, на горячую такова нет. Дергается как? Как цилиндр один не работает или как все 4 работают и просто обороты скачут?  |
| Автор: | wwerty8617 [ 25.03.2014 21:12 ] |
Скорее как цилиндр один не работает..... Я как понял надо форсунки смотреть .....как я писал выше сопровождается сизым дымом( или синим)  |
| Автор: | Jacky [ 26.03.2014 22:03 ] |
Ну тогда: Jacky писал(а): Форсунки снимай и на проверку на стенд вези.
| Автор: | wwerty8617 [ 22.08.2014 7:18 ] |
А "зажигание" не могло сбиться?  |
