| заводится и глохнет на холодную https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=39386 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vasil 69 [ 19.05.2014 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | заводится и глохнет на холодную |
ВСЕМ добрый вечер (день)Имеется рено 19 1.7 1993 моно f3n Появилась проблема::: |
| Автор: | Nitrat3000 [ 19.05.2014 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заводится и глохнет на холодную |
Было как то так же....в моем случае замена ДТОЖ на мозг решила проблемму.....и самое смешное что через месяц на второй машине такой же касяк вылечился новым аккумулятором..... |
| Автор: | Vasil 69 [ 19.05.2014 23:15 ] |
Спасибо!!! Акум.в порядке.Когда снял фишку с дтож маслал долго и уверенно-но не завелась.Кому-то советовали заводить так.но у меня никак.Кто знает почему??? |
| Автор: | sergeisergeevich [ 22.05.2014 7:25 ] |
Vasil 69 писал(а): Спасибо!!! Акум.в порядке.Когда снял фишку с дтож маслал долго и уверенно-но не завелась.Кому-то советовали заводить так.но у меня никак.Кто знает почему??? Значит не в нём дело, если фишку снимали именно с ДТОЖ - того, который работает на мозги, а не на приборку. Он стоит рядом с моторчиком ХХ. |
| Автор: | Vasil 69 [ 23.05.2014 9:32 ] |
ДА именно с него,который рядом с моторчиком. А вообще,у кого-нибудь заводится с откл.дтож.или только у меня так?Вчера подъехал к спецам гаражным,сказали надо оставить на ночь,что-бы с утра померить давление топл.показания датчиков и т.д.Наверное на следующей неделе оставлю.СЕГОДНЯ с утра,при первом запуске, обороты и до 1000 не подскочили хотя обычно около 2000-конечно заглохла. И если это (не дай бог)насос-то замена или ??????? кто-что-какой посоветует????? |
| Автор: | Aleksey [ 23.05.2014 12:49 ] |
С отключенным датчиком идет жуткий перелив, т.к. ЭБУ считает, что на улице -40 или около того. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 23.05.2014 21:55 ] |
Aleksey писал(а): С отключенным датчиком идет жуткий перелив, т.к. ЭБУ считает, что на улице -40 или около того. согласен. Может даже из-за этого и глохнет - свечи заливает. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 23.05.2014 22:01 ] |
Vasil 69 тестер в руки (или радиолюбителя за шкирку) и вперёд - нужно измерить сопротивление между выводами ДТОЖ, что там на холодную показывает. При 20 градусах должно быть около 3-4 килоом. На прогретом двигателе - 200-300 ом |
| Автор: | Vasil 69 [ 24.05.2014 11:20 ] |
Спасибо!Тестером пробовал, +- похоже на норму -резистор подкидывал не помогло. На следующей неделе проверью давление в Топл. насосе на холодную.если там норма то поменяю дтож И ещё на очень малой скорости 1-2 передача когда чуть нажимаю педаль газа , иногда,чувствуются провалы(дерг)???взаимосвязано???? |
| Автор: | Vasil 69 [ 30.05.2014 10:08 ] |
И так.Вчера поставили диагноз.Не держит клапан насоса .С утра надо раз 20 подккач. ключом в очень быстром темпе.Хотя сам насос выдает давление даже чуть выше нормы. .И еще:датчик темп.всасываемого воздуха-под замену,показывает какую- то штука, каждый раз очень разные значения Знаю что найти новый не реально,(по отзывам) сначала сниму поковыряю. А вот что делать с насосом?менять? или есть варианты? О пять нужны советы |
| Автор: | Aleksey [ 30.05.2014 10:29 ] |
На F3N датчик температуры воздуха слабо влияет на приготовление смеси. Обычно обрывается в проводе или отгнивает нога самого терморезистора. Новый может и можно найти, но небюджетно. По б/у есть смысл поискать. Насос менять на аналог: доставать, потрошить сборку из бака и менять сам насос. Если конечно диагноз поставили верно, а то потом скажете, что не помогло. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 30.05.2014 19:03 ] |
Про датчик температуры топливовоздушной смеси - в помощь: http://www.drive2.ru/l/288230376152956767/ |
| Автор: | Vasil 69 [ 30.05.2014 19:36 ] |
Спасибо.По поводу диагноза- сначала буду где- то неделю перепроверять.Сегодня после ночной стоянки 10 раз поворачивал ключ и.....завелась ,сразу без проблем 1800 об.Посмотрим завтра. А сам насос( клапан) ремонтируется???? |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 30.05.2014 22:45 ] |
Моя предыдущая 21-я с таким же мотором плохо заводилась на холодную с умирающей лямбдой, держал педальку чтоб схватила и не заглохла. |
| Автор: | Vasil 69 [ 31.05.2014 0:22 ] |
sergeisergeevich .Спасибо за очень полезную ссылочку.а не подскажете случайно номерок " хитрого"датчика. Игорь Neumann Насколько я в курсе в R.19 лямбда вступает в работу после некоторого прогрева.???? |
