| Подрулевой выключатель, проблема с дворниками https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=41574 |
| Автор: | forwer [ 14.12.2014 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Подрулевой выключатель, проблема с дворниками |
Проблема следующая: не работает омыв переднего и заднего стекол, дворники не включаются (рукоятку на себя и от себя,проблема не с моторчиками омыва). При этом передние дворники включаются и работают все 3 скорости (рукоятка вниз). Где найти распиновку переключателя? Попробую в колодке провода перемкнуть. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 14.12.2014 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подрулевой выключатель, проблема с дворниками |
forwer писал(а): Проблема следующая: не работает омыв переднего и заднего стекол, дворники не включаются (рукоятку на себя и от себя,проблема не с моторчиками омыва). При этом передние дворники включаются и работают все 3 скорости (рукоятка вниз). Где найти распиновку переключателя? Попробую в колодке провода перемкнуть. Так может вода в бачке замёрзла? Тогда моторчики лучше не насиловать, или они сгорят, или предохранитель, кстати, последнее - это мысль |
| Автор: | forwer [ 14.12.2014 20:46 ] |
Если бы вода в бачке замерзла, дворники все равно бы включались, независимо подается вода или нет. А так, при нажатии от себя и на себя дворники не шевелятся. НО дворники работаю при переключении рычажка вниз. Думаю проблема с самим переключателем, но нужно проверить. Не могу найти распиновку штекера. |
| Автор: | nik73 [ 14.12.2014 21:45 ] |
forwer писал(а): Проблема следующая: не работает омыв переднего и заднего стекол, дворники не включаются (рукоятку на себя и от себя,проблема не с моторчиками омыва). При этом передние дворники включаются и работают все 3 скорости (рукоятка вниз). Где найти распиновку переключателя? Попробую в колодке провода перемкнуть. http://renault-club.by/19/strekoza.php |
