| Большие обороты на холодном двигателе на холостых (R19) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=44577 |
| Автор: | Serega1988 [ 7.12.2016 2:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Большие обороты на холодном двигателе на холостых (R19) |
Всем добра. Подскажите, что может быть. На Рено 19, 1995 г.в., моновпрыск. Как только завожу и двигатель холодный, обороты подскакивают до 2500, иногда до 3000. Опускаются очень медленно. Во время переключения передач на нейтоалке или выжатом сцеплении, поднимаются тоже до 3000. Но как только прогревается машина, выравниваются до 900-1000. Летом менял датчик охлаждения жидкости. Ничего такого не было. Датчик китайский. Может где-то сосет двигатель? Или из за датчика?? |
| Автор: | yura c5 [ 9.12.2016 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Большие обороты на холодном двигателе на холостых (R19) |
не мешай машине работать и не длезь в хорошо отлаженный механизм. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 9.12.2016 21:44 ] |
так и должно быть.... |
| Автор: | Alex Post [ 10.12.2016 18:48 ] |
Ну 3000 это ИМХО перебор, но всяко лучше, чем глохнуть на каждом перекрестке... |
| Автор: | Nitrat3000 [ 10.12.2016 19:04 ] |
Alex Post писал(а): Ну 3000 это ИМХО перебор, но всяко лучше, чем глохнуть на каждом перекрестке... при первом старте по книжке 3к-3.5к |
| Автор: | Nitrat3000 [ 10.12.2016 19:06 ] |
а если сразу поехать и проехав чуть выжать сцепу то обороты опять подпрыгивают высоко.......и медленно снижаются......) |
| Автор: | Alex Post [ 10.12.2016 21:33 ] |
А это на каком моторе 3-3.5? У меня выше 2.5 на F3P не подпрыгивает. И если чуть тронуть педаль просаживается до 1.5. Всегда так было с момента покупки... |
| Автор: | Nitrat3000 [ 10.12.2016 22:49 ] |
Alex Post писал(а): А это на каком моторе 3-3.5? У меня выше 2.5 на F3P не подпрыгивает. И если чуть тронуть педаль просаживается до 1.5. Всегда так было с момента покупки... F3n 740 |
| Автор: | sergeisergeevich [ 11.12.2016 22:11 ] |
Я у себя понизил примерно до 2000 (F3N-L740) болтиком на РХХ, зимой при больших морозах иногда приходится педалью газа помогать пока не запустится |
| Автор: | Nitrat3000 [ 12.12.2016 11:58 ] |
sergeisergeevich писал(а): Я у себя понизил примерно до 2000 (F3N-L740) болтиком на РХХ, зимой при больших морозах иногда приходится педалью газа помогать пока не запустится зачем тогда понижал? |
| Автор: | sergeisergeevich [ 16.12.2016 14:19 ] |
Nitrat3000 писал(а): sergeisergeevich писал(а): Я у себя понизил примерно до 2000 (F3N-L740) болтиком на РХХ, зимой при больших морозах иногда приходится педалью газа помогать пока не запустится зачем тогда понижал? Понижал потому, что считаю, что высокие первоначальные обороты (порядка 3000) для запуска остывшего мотора в зимний период (когда масло совсем густое и ещё не накачалось во вкладыши) - это совсем не есть хорошо. Я считаю, что это очень плохо отражается на ресурсе вкладышей и коленвала мотора. Поэтому и понизил. Лучше подгазую если нужно. Под подгазовкой имею ввиду слегка нажать на педаль газа - до момента запуска мотора (1-2 секунды), дальше держать её нет необходимости, когда мотор запустился, обороты уже устойчивые. По опыту это необходимо при температуре около ниже -10 градусов. |
| Автор: | sergeisergeevich [ 16.12.2016 14:23 ] |
Кстати, когда на улице мороз, то и первоначальные обороты у меня ниже, чем 2000 (не помню), чего судя по всему и нехватает для нормального запуска, видимо поэтому и приходится подгазовывать... |
| Автор: | Nitrat3000 [ 16.12.2016 17:00 ] |
sergeisergeevich писал(а): Кстати, когда на улице мороз, то и первоначальные обороты у меня ниже, чем 2000 (не помню), чего судя по всему и нехватает для нормального запуска, видимо поэтому и приходится подгазовывать... ну вот.....а при правильной регулировке у меня в мороз 2300 на старте ....).......да и ничего не станет с этим мотором.......) |
