| Вода в салоне (Рено Меган Сценик 1998 г.) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=13788 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Кумпяк [ 21.07.2008 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Вода в салоне (Рено Меган Сценик 1998 г.) |
Вчера при чистке салона обнаружил ужасную вещь. Рено Меган Сценик 1998 г. Коврики под водительскими ногами пропитаны водой в хлам. Обшивка там под ногами тоже мокрая (при нажатии на велюр сочится влага конкретно). Ясно, что все это началось после дождей. А тут еще прислушался: при трогании с места (разгоне) и торможении слышится под водителским сиденьем плеск жидкости аки морская волна. Стал лихорадочно искать где что подтекает да так и не нашел. Потом инстинктивной памятью вспомнил, что вроде на форуме была уже ветка про что-то подобное, только ветку я тоже не нашел. Кто что подскажет, камрады? Как избавиться от воды и где это может подтекать? А может кто ссылку даст на аналогичную проблему? |
| Автор: | malsas [ 21.07.2008 11:12 ] |
Такая ж фигня после дождей, и тоже под водительским, токо волн нету. В том году была такая-же фигня, под уплотнитель залил силикон, одел уплотнитель, вроде проблема ищезла, а ща опять появилася..... Поищу ветку....... |
| Автор: | smasher [ 21.07.2008 11:18 ] |
Еще раз про мокрые коврики |
| Автор: | Кумпяк [ 21.07.2008 14:03 ] |
Прочитал всю ветку, но мало что понял. У меня вообще нонсенс, ни на что не похоже. Под педалями (в том месте где специальный подъем для ног или спуск) там все сухо. Влага именно на плоской поверхности именно под ковриком по всему плоскому периметру. |
| Автор: | КомБат [ 21.07.2008 14:10 ] |
Заедь на яму и посмотри есть ли пробочка резиновая в днище. У меня была потерялась-точно такая же фигня была..... На разборке нашёл чуть-чуть не подходила, но с помощью промышленного фена она там |
| Автор: | malsas [ 21.07.2008 14:24 ] |
КомБат, тут могет и другое быть-при стоянке под дождем воды прибывает, но пробки конечно само собой надо проверять. С задними дверями все понятно, а вот с передней ......... |
| Автор: | rulscom [ 21.07.2008 14:25 ] |
p.s кстати вода тоже волной плавала в задней нише под ногами. пришлось всю шумку доставать и сушить день на солнце |
| Автор: | malsas [ 21.07.2008 14:29 ] |
rulscom, а чистил от саммого люка или как? Пластиковую защиту колесных арок сымал? |
| Автор: | Кумпяк [ 21.07.2008 15:03 ] |
так, а если эти трубки забиты, то воде с люков некуда деваться как в салон, то, выходит, она должна сверху капать, но у меня ничего не капает. Потолок сухой. А эти трубки и защиту нужно снимать только с водительской стороны или с пассажирской они тоже проходят? |
| Автор: | rulscom [ 21.07.2008 16:32 ] |
От самого люка не надо. забивается только в районе арок. см10 от низа у меня было забыто. Потолок ну не как мокрым не будет, продуманно сделано что когда воде некуда девать она просто аккуратно стекает по стойкам под коврики. Трубки идут по 4 угла авто. т е передний люк на лево и на право под колесные арки по стоеке и задний люк выходит под задним бампером, но задние как правило не забиваются, забиваются переднии. Можно просто открутить пару нижних болтов защиты от порога и отслонить немного защиту, там увидете трубку на конце с резинкой в виде клапана, клапанок снимается и моется а вот трубка чиститься либо проволочкой либо чем нить остреньким |
| Автор: | Emelya [ 22.07.2008 10:23 ] |
Кумпяк ИМХО меняй резинки на дверях |
| Автор: | Кумпяк [ 22.07.2008 13:55 ] |
Да кстати, в ящищке по задними правым сиденьем воды оказалось вообще хоть кружкой вычерпывай. С левой стороны спереди и сзади все тихо, сухо и нормально. Пока прочистили только одну трубку с правой стороны. Не сказать, что грязи там много было. но посмотрим. Потом на яме в днище слегка приоткрутили две пробки дренажные, вода потекла ручьем и сейчас по прошествие часа еще капает. А сколько вообще в днище дренажных отверстий? Кто знает? |
| Автор: | SM1 [ 22.07.2008 19:21 ] |
Кумпяк, проверь плотность прилегания или вообще - наличие заглушек в задних арках. Если никто туда не лазил (например при антикор. обраб. днища и порогов) - их не д.б. видно, они под заводским покрытием. Если они вскрывались - при неплотном прилегании при обратной установке ч/з них вода от колес отлично попадает в задние лючки под полом. В идеале - лучше заменить на новые, или - старые на гермет, и сверху каким-н. аэрозольным антикором. |
| Автор: | malsas [ 4.08.2008 12:28 ] |
rulscomУ мя тоже оказалось забита левая трубка люка(по ходу движения), лил воду туда, не стекает |
| Автор: | VOS [ 5.08.2008 22:20 ] |
Вопрос. Меган-Сценик, 97г., 2.0, без люка. Иногда во время сильного дождя, если машина стоит на месте - небольшое количество воды на водительском коврике. Смотрел... стекает по рулевой рейке. При старте с места -- на ботинки вода плюхает... немного. На ходу во время всяких дождей - сухо. Указанную выше ветку просмотрел - не помогло. |
