| Renault Megan Scenik не работает вентилятор https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20217 |
| Автор: | Сергей gIL [ 12.06.2010 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault Megan Scenik не работает вентилятор |
Подскажите Renault Megan Scenik не работает вентилятор с чего начать? |
| Автор: | Cyber-Shot [ 12.06.2010 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault Megan Scenik не работает вентилятор |
Ну наверное с того, что на включение вентилятора должен стоять датчик температуры... |
| Автор: | Сергей gIL [ 12.06.2010 14:19 ] |
Датчик исправен. |
| Автор: | Cyber-Shot [ 12.06.2010 15:42 ] |
Ну если датчик исправен, надо проверить приходит ли питание на сам датчик, а затем есть ли с датчика выход на сам вентилятор. Если на датчик питание пришло и с него дошло до вентилятора, то скорее всего вентилятор того сАмого... А он хоть не заклинивший? |
| Автор: | Сергей gIL [ 12.06.2010 15:57 ] |
Нет вентилятор не заклинивший, а неисправность нашел, дело было в плохой массе.... |
| Автор: | Cyber-Shot [ 14.06.2010 15:28 ] |
А при какой температуре включается вентилятор? А то на панели никаких циферок нет, одни чёрточки! |
| Автор: | _eagle_ [ 14.06.2010 16:25 ] |
~100 град - тепмпература включения вентилятора |
| Автор: | Cyber-Shot [ 15.06.2010 16:08 ] |
А какая температура (максимальная) показывается на панели? |
| Автор: | _eagle_ [ 15.06.2010 17:31 ] |
ее никто не видел...ибо как после 120 градусев начинает подклинивать матор |
| Автор: | Сергей gIL [ 18.06.2010 15:52 ] |
вентилятор включается после 89 градусов, а что косается указателя температуры, то стрелка находится по середине между сребней черточкой и следующей верхней... |
| Автор: | Cyber-Shot [ 18.06.2010 15:57 ] |
Сергей gIL писал(а): вентилятор включается после 89 градусов, а что косается указателя температуры, то стрелка находится по середине между сребней черточкой и следующей верхней... Хм, а середина - это сколько градусов? |
