| Замена правовой полуоси JAOF K7M https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20450 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KOHCTAHTИH [ 8.07.2010 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена правовой полуоси JAOF K7M |
Здравствуйте всем! Возникла необходимость в замене правой полуоси в сборе со ШРУС-ми. На официальном сервисе узнал каталожный номер запчасти "8200168513". Так как оригинальная запасть стоит ~ 1 500 000 BYR решил подобрать аналог. Но как оказалось у каждого производителя данная запасть имеет разную длину. Внимание вопрос: Какова реальная длинна оригинальной запчасти? |
| Автор: | Aleksey [ 9.07.2010 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена правовой полуоси JAOF K7M |
Нормальный аналог стоит 400 у.е., а оригинал получается 500. Стоит ли экономить так? Может лучше б/у поискать, хоть не так обидно будет за полштуки. |
| Автор: | пикузь [ 22.07.2010 16:32 ] |
Я купил новую полуось всборе аналог 75 у.е,подошла не меряя. двигатель и коробка такие же. |
| Автор: | rusavestan [ 9.11.2014 19:35 ] |
чтобы не начинать новую тему поднимем эту) не могу найти номер/артикул своей полуоси (renault megane scenic 1998 1.6 бензин JA0F). установлена какая-то хитрая полуось: количество зубов 23-23 (внешн/внутр), диаметр 23-23мм (внешн/внутр), длина 780мм. объехал половину магазинов Витебска - везде разводят руками - все что выдают им их каталоги по моей машине по длине 750, 752, 754, т.е .короткое всё. месяц уже ищу, на разборках то же самое... может сталкивался кто? |
| Автор: | Aleksey [ 9.11.2014 22:44 ] |
Может "колхоз"? Длина полуоси определяется расстоянием от КПП до ступицы. Двигатель, КПП какие? |
| Автор: | rusavestan [ 9.11.2014 23:00 ] |
Aleksey писал(а): Может "колхоз"? Длина полуоси определяется расстоянием от КПП до ступицы. Двигатель, КПП какие? двиг. JA0F, КПП - механика, хз? если только итальянцы "наколхозили" - машина у меня оттуда с 2007 года. с длиной и другой геометрией проблем нету - все размеры есть, дело в том, что по этим размерам мне никто найти не может (НЕ ХОЧЕТ ВОЗИТЬСЯ) |
| Автор: | VIP_1 [ 10.11.2014 11:26 ] |
rusavestan писал(а): чтобы не начинать новую тему поднимем эту) не могу найти номер/артикул своей полуоси (renault megane scenic 1998 1.6 бензин JA0F). установлена какая-то хитрая полуось: количество зубов 23-23 (внешн/внутр), диаметр 23-23мм (внешн/внутр), длина 780мм. объехал половину магазинов Витебска - везде разводят руками - все что выдают им их каталоги по моей машине по длине 750, 752, 754, т.е .короткое всё. месяц уже ищу, на разборках то же самое... может сталкивался кто? Вы уверены что у вас 780 мм - это не под ваше авто, если речь идет о правой полуоси
| Автор: | alexey.by [ 10.11.2014 14:01 ] |
Renault Megane Scenic 1997 1.6 бензин JA0F, МКПП JB3 Фото правой полуоси с АБС ![]() Длина около 720 |
| Автор: | VIP_1 [ 10.11.2014 14:34 ] |
![]() ОбщиеВнешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала 23 Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 21 Диаметр, мм 86.5 Диаметр 2, мм 81.5 Длина, мм 742 Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей без ABS Вес, г 6 000 ![]() ОбщиеВнешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала 23 Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 21 Диаметр, мм 86.5 Диаметр 2, мм 81.5 Диаметр кольца ABS, мм 44 Длина, мм 742 Приводной вал с кольцом ABS Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS Число зубцов, шт 44 Число зубцов кольца ABS 44 Вес, г 7 000 Megane Scenic (JA0/1_) 1.6 e [K7M 702; K7M 703] 90 л.с. Бензин 1996 — 1999 -199807 передний мост справа Номер коробки передач: JB1/3/JC5 МКПП |
| Автор: | Slavyan [ 12.11.2014 2:05 ] |
rusavestan писал(а): чтобы не начинать новую тему поднимем эту) не могу найти номер/артикул своей полуоси (renault megane scenic 1998 1.6 бензин JA0F). установлена какая-то хитрая полуось: количество зубов 23-23 (внешн/внутр), диаметр 23-23мм (внешн/внутр), длина 780мм. объехал половину магазинов Витебска - везде разводят руками - все что выдают им их каталоги по моей машине по длине 750, 752, 754, т.е .короткое всё. месяц уже ищу, на разборках то же самое... может сталкивался кто? есть 1 вариант 23 на 23. Дай заводской № и длину по меряй от конца до конца еще раз, и на всякий случай фото могешь сделать? |
| Автор: | VIP_1 [ 12.11.2014 8:51 ] |
23/23, длинной 780 мм - это полуось для RX4 |
| Автор: | rusavestan [ 12.11.2014 16:06 ] |
rusavestan писал(а): чтобы не начинать новую тему поднимем эту) не могу найти номер/артикул своей полуоси (renault megane scenic 1998 1.6 бензин JA0F). установлена какая-то хитрая полуось: количество зубов 23-23 (внешн/внутр), диаметр 23-23мм (внешн/внутр), длина 780мм. объехал половину магазинов Витебска - везде разводят руками - все что выдают им их каталоги по моей машине по длине 750, 752, 754, т.е .короткое всё. месяц уже ищу, на разборках то же самое... может сталкивался кто? извините, ошибся (голова уже крУгом идет): количество зубов 21-23 (внешн/внутр) и ABS - 44 зуба. |
| Автор: | VIP_1 [ 12.11.2014 16:19 ] |
Ну так вот 2-я ваша полуось T49138A что я скидывал 742 мм. Вот варианты на экзисте по аналогам ![]() Лучше конечно снять полуось, четко померять, а потом ехать покупать новую. |
| Автор: | rusavestan [ 14.11.2014 22:43 ] |
подошел такой: ![]() Внешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала = 23 Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса = 21 Длина, мм = 748 Ось установки = Передняя Сторона установки = Справа Тормозная динамика / динамика движения = для автомобилей с ABS Число зубцов кольца ABS = 44 Вес, г = 5 000 короче, каждый измеряет как хочет у этого написано "Длина, мм...748" поставил проехал чуть больше 1000 км - вроде норм. |
| Автор: | Aleksey [ 15.11.2014 22:11 ] |
Патрон это да... Удачи только можно пожелать. |
