| Одометр не показывает расстояние до заправки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20700 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | @@@cергей@@@ [ 11.08.2010 22:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Одометр не показывает расстояние до заправки |
Меган 2000 г.в. 1,6Ii 16V Одометр не показывает расстояние до заправки, на дисплее только мигающая пунктирная линия. Подскажите в чем может быть дело? |
| Автор: | tseba2 [ 12.08.2010 9:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Одометр не показывает расстояние до заправки |
Может уже топлива мало. У меня, когда лампочка заправки загорается, расстояние уже не показывает. |
| Автор: | _eagle_ [ 12.08.2010 11:33 ] |
бывает такое когда б баке мало показывает прочерки..даже на современных рено |
| Автор: | serge47 [ 12.08.2010 11:47 ] |
У меня комп перестает показывать километраж до заправки, когда загорается лампа критического уровня топлива. Типа, хозяин, срочно езжай на заправку, а топливо может закончиться в любой момент. |
| Автор: | хРЕНОвод [ 12.08.2010 12:29 ] |
Начнем с того, что одометр никогда и не показывал расстояние до заправки. Потому что одометр - это ... Такое расстояние покажет разве что GPS нафигатор А вот расчетный пробег на остатке топлива показывает БК. Если он перестал его показывать то следует как минимум описать условие появления этой неисправности. В случае возникновения данного дефекта после отключения приборки или датчика уровня топлива не плохо было бы обнулить приборку для пересчета уровня топлива в баке. http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=5398 "1.При выключенном зажигании нажать кнопку бортового компьютера. 2.Не отпуская кнопку включить зажигание. 3.Бортовой компьютер входит в режим самодиагностики. 4.Кнопкой бортового компьютера пролистать табло до появления следующего экрана : " - J - - ". 5.Нажать кнопку обнуления пробега. 6.Проехать на а/м не менее 300 метров для начала расчетов остатка топлива до заправки." |
| Автор: | @@@cергей@@@ [ 12.08.2010 17:42 ] |
"1.При выключенном зажигании нажать кнопку бортового компьютера. 2.Не отпуская кнопку включить зажигание. 3.Бортовой компьютер входит в режим самодиагностики. 4.Кнопкой бортового компьютера пролистать табло до появления следующего экрана : " - J - - ". 5.Нажать кнопку обнуления пробега. 6.Проехать на а/м не менее 300 метров для начала расчетов остатка топлива до заправки."[/quote] Большое спасибо!!! Помогло |
| Автор: | papazoll [ 17.08.2010 19:28 ] |
Опытным путем определил,что комп ,показывая сгоревшее топливо,а соответсвенно и расход,писдит приблизительно на 10% от реального.Теперь можно на него полагаться.Если показываеет расход 7л,значит,реально 7,7 л. |
| Автор: | VecherskiY [ 6.12.2010 23:21 ] |
У меня меган 2000 года 1.9D панель стоит от мегана на котором был бортовик, можно ли мне как-нибудь засобачить чтоб оно работало, а о толко пройденный километраж показывает и все( |
| Автор: | хРЕНОвод [ 7.12.2010 9:27 ] |
VecherskiY писал(а): У меня меган 2000 года 1.9D панель стоит от мегана на котором был бортовик, можно ли мне как-нибудь засобачить чтоб оно работало, а о толко пройденный километраж показывает и все( Ну если смастеришь какой-нибудь расходомер, то теоретически можно... Но вообще приборка с бортовиком, на сколько я понял, с бензиновой машины. Там все несколько проще. |
| Автор: | VecherskiY [ 7.12.2010 10:52 ] |
хРЕНОвод писал(а): VecherskiY писал(а): У меня меган 2000 года 1.9D панель стоит от мегана на котором был бортовик, можно ли мне как-нибудь засобачить чтоб оно работало, а о толко пройденный километраж показывает и все( Ну если смастеришь какой-нибудь расходомер, то теоретически можно... Но вообще приборка с бортовиком, на сколько я понял, с бензиновой машины. Там все несколько проще. У меня с тахометром от дизелька, бензинкой там не пахнет )) |
| Автор: | Sterx [ 7.12.2010 16:44 ] |
VecherskiY писал(а): У меня меган 2000 года 1.9D панель стоит от мегана на котором был бортовик, можно ли мне как-нибудь засобачить чтоб оно работало, а о толко пройденный километраж показывает и все( я на своей машине сделал, заменил панель, поставил стрекозу с кнопкой (проводка была), все заработало . Моральную поддержку и необходимую информацию по проводам предоставлял ЮМБР |
| Автор: | Jacky [ 8.12.2010 0:34 ] |
VecherskiY писал(а): У меня меган 2000 года 1.9D панель стоит от мегана на котором был бортовик, можно ли мне как-нибудь засобачить чтоб оно работало, а о толко пройденный километраж показывает и все( Какой мотор у тебя? Если просто дизель то нельзя, неоткуда взять информацию о сгоревшем топливе. Если TD, Dti, DCi то тогда можно, ЭБУ даст нужную информацию. Найти нужный пин на ЭБУ и подключить к панели. Как то примерно так. |
| Автор: | VecherskiY [ 8.12.2010 15:33 ] |
Блин( у меня просто тракторок( не турбинчик( |
| Автор: | VecherskiY [ 12.03.2011 22:12 ] |
А что мот быть что одометр который снизу считает километраж временный тоесть не основной не считает вообще? Как можно вылечить? |
| Автор: | VecherskiY [ 18.07.2011 20:37 ] |
Jacky писал(а): VecherskiY писал(а): У меня меган 2000 года 1.9D панель стоит от мегана на котором был бортовик, можно ли мне как-нибудь засобачить чтоб оно работало, а о толко пройденный километраж показывает и все( Какой мотор у тебя? Если просто дизель то нельзя, неоткуда взять информацию о сгоревшем топливе. Если TD, Dti, DCi то тогда можно, ЭБУ даст нужную информацию. Найти нужный пин на ЭБУ и подключить к панели. Как то примерно так. |
