| Scenic RX4 - гул при повороте налево https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20994 |
| Автор: | serge47 [ 12.09.2010 9:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Scenic RX4 - гул при повороте налево |
С недавних пор проявляется гул при левом повороте на скорости выше 50 км/ч. Похоже на правый передний ступичный подшипник. Что, кроме него, еще может быть? Кто сталкивался, сколько стОит этот подшипник? Подходят ли на RX подшипники от обычного Scenic? |
| Автор: | BARMALEY [ 12.09.2010 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Scenic RX4 - гул при повороте налево |
serge47 писал(а): С недавних пор проявляется гул при левом повороте на скорости выше 50 км/ч. Похоже на правый передний ступичный подшипник. Что, кроме него, еще может быть? Кто сталкивался, сколько стОит этот подшипник? Подходят ли на RX подшипники от обычного Scenic? Скорее всего, что подшипник. Только не факт, что правый. И не факт, что передний. |
| Автор: | serge47 [ 12.09.2010 14:27 ] |
При левом повороте нагрузка увеличивается на правую сторону, ведь так? А звук из передней полусферы, похоже, все таки передний. А как еще ступичные подшипники можно проверить не снимая? |
| Автор: | Jacky [ 12.09.2010 20:47 ] |
serge47 писал(а): При левом повороте нагрузка увеличивается на правую сторону, ведь так? А звук из передней полусферы, похоже, все таки передний. А как еще ступичные подшипники можно проверить не снимая? Путем вывешивания колеса. Люфт проверить можно. Покрутить колесо. Обычно если подшипник, то со временем он начинает гудеть все сильнее и там уже точно будет ясно какой гудит и он ли вообще. |
| Автор: | serge47 [ 13.09.2010 8:59 ] |
Ага, попробую вывесить и проверить люфт. |
| Автор: | Shika1986 [ 15.07.2011 23:36 ] |
У меня была похожая ситуация с меганом, проверь свои диски, возможно погнулись. |
| Автор: | Kenny [ 16.07.2011 21:13 ] |
погнулись это что то новое а так вывесь колесо проверь люфт, и крутани должно легко крутится |
| Автор: | Alex.K. [ 18.07.2011 18:54 ] |
Shika1986 писал(а): У меня была похожая ситуация с меганом, проверь свои диски, возможно погнулись. бред |
| Автор: | Alex.K. [ 18.07.2011 18:56 ] |
BARMALEY писал(а): serge47 писал(а): С недавних пор проявляется гул при левом повороте на скорости выше 50 км/ч. Похоже на правый передний ступичный подшипник. Что, кроме него, еще может быть? Кто сталкивался, сколько стОит этот подшипник? Подходят ли на RX подшипники от обычного Scenic? Скорее всего, что подшипник. Только не факт, что правый. И не факт, что передний. Факт что правый. Не факт что передний. |
| Автор: | Aleksey [ 18.07.2011 19:49 ] |
Не факт, что правый. Бывает, когда подшипник при разгрузке гудит. |
| Автор: | serge47 [ 19.07.2011 7:51 ] |
Теме год уже. Был это ступичный - давно уж поменял и забыл =) |
