| Проблема с тормозами в Сценике https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21487 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Versus [ 2.11.2010 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с тормозами в Сценике |
После экстренного торможения, стала проваливаться педаль тормоза при торможении. Подхватывает еле еле в самом низу, у пола. Через некоторое время накачивает на один раз, потом снова проваливается. Уровень в норме, визуальных течей не обнаружено. Я так понимаю, один из контуров не работает. ГТЦ под замену? |
| Автор: | TimkaDG [ 2.11.2010 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с тормозами в Сценике |
Versus писал(а): После экстренного торможения, стала проваливаться педаль тормоза при торможении. Подхватывает еле еле в самом низу, у пола. Через некоторое время накачивает на один раз, потом снова проваливается. Уровень в норме, визуальных течей не обнаружено. Я так понимаю, один из контуров не работает. ГТЦ под замену? Очень похоже на то... Хотя если ты говоришь течей нет, то нужно искать повнимательнее... Я неделю назад поменял оба задних ГТЦ, так у меня в неделю полбанки тормозухи выливалось из заднего барабана (педаль тоже проваливалась почти до пола). Ищи, кто ищет тот всегда найдет... |
| Автор: | Smalenski [ 3.11.2010 0:27 ] |
Versus писал(а): После экстренного торможения, стала проваливаться педаль тормоза при торможении. Подхватывает еле еле в самом низу, у пола. Через некоторое время накачивает на один раз, потом снова проваливается. Уровень в норме, визуальных течей не обнаружено. Я так понимаю, один из контуров не работает. ГТЦ под замену? какого года сценик? |
| Автор: | Versus [ 3.11.2010 21:02 ] |
Smalenski писал(а): Versus писал(а): После экстренного торможения, стала проваливаться педаль тормоза при торможении. Подхватывает еле еле в самом низу, у пола. Через некоторое время накачивает на один раз, потом снова проваливается. Уровень в норме, визуальных течей не обнаружено. Я так понимаю, один из контуров не работает. ГТЦ под замену? какого года сценик? 1999 к7м702 |
| Автор: | Versus [ 3.11.2010 21:06 ] |
TimkaDG писал(а): Versus писал(а): После экстренного торможения, стала проваливаться педаль тормоза при торможении. Подхватывает еле еле в самом низу, у пола. Через некоторое время накачивает на один раз, потом снова проваливается. Уровень в норме, визуальных течей не обнаружено. Я так понимаю, один из контуров не работает. ГТЦ под замену? Очень похоже на то... Хотя если ты говоришь течей нет, то нужно искать повнимательнее... Я неделю назад поменял оба задних ГТЦ, так у меня в неделю полбанки тормозухи выливалось из заднего барабана (педаль тоже проваливалась почти до пола). Ищи, кто ищет тот всегда найдет... Второй визуальный осмотр ничего не выявил, уровень в бачке на максимуме, хотя какие-то капли тормозухи были снаружи бачка, вытер, больше не появлялись. Могло как-нить завоздушить? Игл, Смаленски, кто свободен в субботу? Заодно колодки менять надобно...
| Автор: | _eagle_ [ 3.11.2010 23:34 ] |
ответил в личке...прежде чем ставить диагноз главному кое чего тебе попробуем сделать |
| Автор: | Versus [ 6.11.2010 18:21 ] |
Проблема решена опытным путём. Оказалось сильно затянули ручник регулировочной шестерёнкой в заднем барабане. Он же отвечает за хождение задних колодок. Ослабили - и пока (тьфу-тьфу) всё ок Огромный сенкс _eagle_'у за помощь. |
| Автор: | Michalych [ 18.11.2010 22:47 ] |
У меня тоже есть проблема с тормозами, уже и не знаю как лечить. 1. Симптомы: 1.1. При езде в пробках, когда надо часто пользоваться торомозами, педаль торомоза дубела и очень резко откликалась на нажатие, т.е. торомоза срабатывали в первой четверти нажатия педали. 1.2. Возникало ощущение, что подклиниваю задние тормоза (дисковые). 1.3. После этого, когда поездка продолжалась, педаль проваливалась в пол и тормоза брали в самом низу. 1.4. После того, как машина постояла заглушена, все становилось нормально. 2. Лечение: 2.1. Прокачка тормозной системы. 2.2. Прокачка гидроблока АБС на компютере. 3. Дальнейшие симптомы: 3.1. См. п.1.1., 1.2. 3.2. Торомоза на пропадали, а при торможении возникало чувство, что задние колеса не тормозят, а только передние. При нажатие на тормоз, машина ощутимо клевала носом, как велосипед на котором нажимаю передний тормоз. 4. Дальнейшее лечение: 4.1. Замена главного тормозного цилиндра. 4.2. Замена тормозной жидкости. 5. Следующие симптомы: 5.1. См. п. 1.1., 1.2. 6. Следующее лечение: 6.1. См. п. 2.2. 7. Последние симптомы 7.1. См. п. 1.1., но при этом не возникает ощущения, что клинят задние колеса. 7.2. Если сильно нажать на педаль когда она задубеет, она становится нормальной. 7.3. Сегодня педаль имела нормальный ход, т.е. нажималась как обычно, но в первой четверти хода, торомоза уже срабатывали намертво. Прошу прощения за такую схематичность, но решил описать весь процесс от и до. Может у кого есть какие мысли, в какую сторону рыть. Есть подозрение на вакумный усилитель, но я как понимаю, когда он выходит из строя, в этом случае торомоза еле схватывают. У меня же берут огого как! |
| Автор: | Michalych [ 18.11.2010 23:10 ] |
Забыл добавить. Когда нажимашь на педаль тормоза от педали есть иногда пшикающий звук (или меня на фоне всего глючит). |
| Автор: | Jacky [ 18.11.2010 23:31 ] |
На вакуумнике стоит обратный клапан, вот его и надо бы глянуть. Лучше попробовать заменить на заведомо рабочий. |
| Автор: | Michalych [ 19.11.2010 0:05 ] |
Jacky писал(а): На вакуумнике стоит обратный клапан, вот его и надо бы глянуть. Лучше попробовать заменить на заведомо рабочий. Хорошая мысль. Я думаю, что подойдет от любой машины? |
| Автор: | Jacky [ 19.11.2010 1:26 ] |
Michalych писал(а): Jacky писал(а): На вакуумнике стоит обратный клапан, вот его и надо бы глянуть. Лучше попробовать заменить на заведомо рабочий. Хорошая мысль. Я думаю, что подойдет от любой машины? От любой не подойдет. |
| Автор: | Michalych [ 19.11.2010 10:21 ] |
Jacky писал(а): Michalych писал(а): Jacky писал(а): На вакуумнике стоит обратный клапан, вот его и надо бы глянуть. Лучше попробовать заменить на заведомо рабочий. Хорошая мысль. Я думаю, что подойдет от любой машины? От любой не подойдет. Опа! |
| Автор: | Jacky [ 19.11.2010 16:28 ] |
Автопривоз, Жданы же есть, там и можно поискать. Хотя проверить рабочий он или не очень рабочий можно и так |
| Автор: | Michalych [ 20.11.2010 0:29 ] |
Jacky писал(а): Автопривоз, Жданы же есть, там и можно поискать. Хотя проверить рабочий он или не очень рабочий можно и так Как??? Дунуть в него? |
