| Загорается "пила" на Scenic 1997г. 1,6i K7M https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22071 |
| Автор: | Hatalast [ 10.01.2011 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорается "пила" на Scenic 1997г. 1,6i K7M |
Всем добрый день! Возникла такая проблема: периодически, а особенно в сырую погоду и когда проедешь по лужам, загорается лампочка "Неисправность электрооборудования". При этом: центральный замок не работает, повороты не работают, иммобилайзер не срабатывает, машина не заводится (стартер крутит - и все... глухо). День-два постоит - все нормально, все работает. Что-то где-то пропадает. Помогите, пожалуйста, где искать концы! |
| Автор: | Рено Меган Классик [ 20.01.2011 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорается "пила" на Scenic 1997г. 1,6i K7M |
Диагностику сделай!!! Мне Смаленский помог, обратись к нему! |
| Автор: | _eagle_ [ 20.01.2011 17:40 ] |
под потолком есть приемник, проверь сухо ли там |
| Автор: | Hatalast [ 24.01.2011 9:25 ] |
Под потолком поверил - сухо. К Смоленскому попасть тяжеловато, так как нахожусь в г.Новополоцке, а машина, как понимаете, стоит и не заводится. Приходил тут ко мне спец, сделал диагностику. Сказал, что в принципе все нормально, вот только напряжение питания блока управления двигателем всего 8V, а этого мало. Говорит - где-то просадка, или чё не доходит, нужен электрик. Вчера проверил искру на свечах. На первой секунде искра проскакивает - и все. Я так понимаю искра должна бить все время, пока держишь ключ зажигания. Может кто может чем помочь. |
| Автор: | Hatalast [ 24.01.2011 9:29 ] |
И еще. Пожалуйста скиньте ссылку, где можно посмотреть электрические схемы на Renault Megane Scenic 1997г. 1,6i. Заранее спасибо. |
| Автор: | v-touch [ 31.01.2011 3:33 ] |
Если во время движения на приборной панели загорается "пила" или она горит более 3-х секунд после включения зажигания, неисправность может быть в одном или нескольких следующих компонентах: - Датчик давления в коллекторе - Потенциометр дроссельной заслонки - Форсунки - Шаговый мотор регулировки ХХ (не на всех двигателях) - Датчик скорости (во время движения) - Клапан EGR - Компьютер автоматической трансмиссии. Можно трахаться самому, можно - диагностику двигателя. А еще под правой пластиковой накладкой между лобовиком и капотом (которая с решеточкой) есть блок предохранителей (3 шт.). На них может попадать влага с лобового, а там дальше по проводам. У меня из-за окисления контактов этих предохранителей отказали иммобилайзер, ц/з, радио, часы, датчик наружной температуры. У самого "пила" при включении загорается. Тоже надо как-то бороться. А еще периодически ни с того ни с сего вырубается одна из катушек зажигания. Может на секунды, а может пока не заглушишь. А иногда и это не помогает. Может, кто что подскажет? Сценик-1, 1997 г., 1,6 г/б (К7М) |
| Автор: | Hatalast [ 1.02.2011 9:01 ] |
Спасибо за направление, ближе к выходным посмотрю, проверю |
| Автор: | Арман [ 14.03.2013 12:27 ] |
как решил проблему отпишись пожайлуста |
| Автор: | сер [ 16.03.2013 17:23 ] |
скорее всего попал ты на 150-200уе |
| Автор: | 1doma [ 16.03.2013 23:14 ] |
Арман писал(а): как решил проблему отпишись пожайлуста Так написано же вверху. Делаем диагностику, читаем ошибки, анализируем. Находим неисправность. За 7 лет эксплуатации К7М, пила мучала меня по 2 причинам. Перый раз ошибка "Шаговый мотор регулировки ХХ"--- поменял. Второй раз ДПДЗ. Разъединил разъем, поскреб, защелкнул на место. Диагнозил Димка Смаленский. Самому тупо перебирать все датчики, проверять заменой просто глупость. Гадать на кофейной гуще о стоимости ремонта тоже странно. |
| Автор: | Jacky [ 17.03.2013 11:14 ] |
Hatalast писал(а): Всем добрый день! Возникла такая проблема: периодически, а особенно в сырую погоду и когда проедешь по лужам, загорается лампочка "Неисправность электрооборудования". При этом: центральный замок не работает, повороты не работают, иммобилайзер не срабатывает, машина не заводится (стартер крутит - и все... глухо). День-два постоит - все нормально, все работает. Что-то где-то пропадает. Помогите, пожалуйста, где искать концы! Проводку смотри. |
| Автор: | сер [ 17.03.2013 13:01 ] |
прблема связано с цкбс,пропадает гдето его питание,а хуже всего когда проблема именно в его схеме...могут и дорожки перегнить на плате внутри и много еще всего что связано с ним,пиши расскажу! |
