| Горят свечи накала постоянно.Что делать? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22549 |
| Автор: | жужа [ 26.02.2011 19:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Горят свечи накала постоянно.Что делать? |
Когда заведешь гаснут секунд на пять, потом загораются и горят постоянно...подскажите что делать???????????? |
| Автор: | arbuzz [ 26.02.2011 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горят свечи накала постоянно.Что делать? |
реле свечей глЯдеть |
| Автор: | жужа [ 26.02.2011 21:32 ] |
Ну и...дальше, машинка 2002 1.9 dci? может ещё есть варианты? |
| Автор: | tseba [ 26.02.2011 21:48 ] |
жужа писал(а): Ну и...дальше, машинка 2002 1.9 dci? может ещё есть варианты? дальше глЯдеть реле свечей... |
| Автор: | жужа [ 26.02.2011 22:02 ] |
Буду глЯдеть во все глаза... Спасибоооооо... О результате позже... |
| Автор: | LSH [ 26.02.2011 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Принцип действия сигнальных ламп |
А может не в свечах проблема? Лампа свеч совмещена с лампой ошибок электроники двигателя. Может горит она как раз из-за ошибок? Съездите на CLIP. Принцип действия сигнальных ламп При включении зажигания сигнальная лампа пускового подогрева горит во время фазы "предподогрева", затем гаснет. При появлении неисправности системы впрыска сигнальная лампа неисправности горит постоянно. К таким неисправностям относятся:
| Автор: | _eagle_ [ 26.02.2011 22:39 ] |
...чисто неисправность электронной системы...в чем имено проблема скажет клип |
| Автор: | жужа [ 27.02.2011 14:25 ] |
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Если что- то прояснится отпишусь... |
| Автор: | Smalenski [ 27.02.2011 17:23 ] |
Ошибка по впрыску. Прямая дорога на комп |
| Автор: | Kubowic1984 [ 20.11.2016 19:48 ] |
жужа писал(а): СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Если что- то прояснится отпишусь... походу ничего не прояснилось
