| дребезжание сзади справа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22631 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Нов&к [ 7.03.2011 1:33 ] |
| Заголовок сообщения: | дребезжание сзади справа |
при езде по неровной дороге что-то брякает сзади справа.перебрал уже все что смог:амортизаторы в т.ч.и дверки багажника,замки ремней,полку,закрепил запаску и т.д.-читал и слышал что у многих такая барабашка завелась,но конкретного ответа не нашел-help! |
| Автор: | Kenny [ 7.03.2011 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дребезжание сзади справа |
а может просто колодки стучат???? |
| Автор: | Нов&к [ 8.03.2011 0:18 ] |
колодки тоже менял-барабашка осталась |
| Автор: | vovany4 [ 8.03.2011 1:26 ] |
Нов&к А какая машинка? Может ещё задние сиденья (спинка), у меня тоже бывает слышны, может полка лязгает? |
| Автор: | Нов&к [ 8.03.2011 9:49 ] |
Меган Сценик 98г. 1,6 бенз 8кл.к7м 702, мкпп |
| Автор: | vinnivinni [ 9.03.2011 9:43 ] |
По звуку - брякает в салоне или снаружи? Дверь на петлях не шевелится? В вертикальной нише у стекла за правым сиденьем ничего не лежит? |
| Автор: | Нов&к [ 9.03.2011 20:11 ] |
везде пусто,петли дверки не шатаются,а звук гдето в багажнике,а может в торсионах что? |
| Автор: | vinnivinni [ 11.03.2011 12:23 ] |
Нов&к писал(а): везде пусто,петли дверки не шатаются,а звук гдето в багажнике,а может в торсионах что? Вот ради прикола, закрой заднюю дверь подсунув тряпку в щель справа между ней и кузовом (прямо поверх уплотнителя). Ну вдруг не торсион. |
| Автор: | Нов&к [ 14.03.2011 16:36 ] |
тряпка не помогла,какие еще у кого мысли? |
| Автор: | Bishop [ 14.03.2011 18:23 ] |
Камешек по запаске катается ; жгут проводов открепился от защелки под пластиком и гремит по нему (было у меня); или предыдущий владелец шутки ради гайку на нитке подвязал |
| Автор: | vinnivinni [ 14.03.2011 19:58 ] |
Блин. Попробуй медленно домкратить заднее колесо. Поглядывай на торсион и слушай. 1. Не окажется ли на момент отрыва колеса от поверхности дороги слишком уж задранным зад (для этого домкрать сначала левую сторону, палкой или линейкой какой при отрыве колесика от земли померяй в паре точек расстояние, потом так же справа и сравни). 2. Не раздастся ли резкий звук, не повторится ли он и при следующем подъеме? 3. Как торсион выглядит при всем при этом? Нет ли дурного зазора или перекоса. |
| Автор: | ГееенЧЫК [ 22.03.2011 12:55 ] |
Такая же фигня была. Че-то барабанило сзади. Тоже думал подвеска, а оказалось половина резинок на глушителе порваны были-вот он и барабанил. |
| Автор: | Jacky [ 22.03.2011 13:08 ] |
Нов&к писал(а): тряпка не помогла,какие еще у кого мысли? Что тут гадать! Приедь, я гляну и скажу в чем дело Бесплатно само собой |
| Автор: | Нов&к [ 22.03.2011 19:39 ] |
спасибо за поддержку,жаль,что я в Барановичах.Всё облазил снизу-большое подозрение,что люфтят верхние втулки амортизаторов.они продаются отдельно? |
| Автор: | vinnivinni [ 23.03.2011 13:00 ] |
Нов&к писал(а): спасибо за поддержку,жаль,что я в Барановичах.Всё облазил снизу-большое подозрение,что люфтят верхние втулки амортизаторов.они продаются отдельно? Надать найти авторазборку, там думаю в любом случае найдут. Тут покопай по новым деталькам: http://autotrader.by/spareparts/index.p ... =33&bk_f=1 ссылка аграмадная, но вроде работает |
